Форумчане, подскажите, какими конфирматами (размеры) лучше собирать мебель (шкаф в прихожей) в домашних условиях? Встречал разные тонкие 5*70, 5*50, потолще 7*50, 7*70. Предполагается покупка специального сверла.
14.04.2006 в 07:25:16
14.04.2006 в 09:08:44
2Лелик 2
у меня шкаф (шкаф и этажерка, готовые заказывал) собраны на 50*7
14.04.2006 в 11:46:59
в маленькую комнату собирал шкаф на 6.3х50 в коридоре начал собирать на 7х50, собрал одну секцию и перешел снова на 6.3х50 :)
14.04.2006 в 20:05:01
А закончаться 6.3х50 что тогда?... Гвозди? НЕТ ГВОЗДЯМ !!! Снова на 7х50!
17.04.2006 в 09:23:23
Klausss написал : А закончаться 6.3х50 что тогда?... Гвозди? НЕТ ГВОЗДЯМ !!! Снова на 7х50!
Это ты к чему? :) Переход был не из-за того, что закончились одни, а потому, что 7х50 слишком толстые, ЛДСП с краю начинает трескаться, если отверстие немного закосить :)
Не знаю как там принято, но думаю, что 6.3 - это максимум для 16мм ЛДСП
17.04.2006 в 09:31:04
Размер конфирмата зависит от толщины плиты. Семерка как правило применяется для плиты на 18, те что потоньше для более тонких плит.Засверливание под присадку должно быть на миллиметр тоньше самого конфирмата
17.04.2006 в 13:52:55
p_Oops написал : Размер конфирмата зависит от толщины плиты. Семерка как правило применяется для плиты на 18, те что потоньше для более тонких плит.Засверливание под присадку должно быть на миллиметр тоньше самого конфирмата
Почему на миллиметр? Не слишком ли свободно будет? Резьба съедает по 2 мм с обеих сторон.
17.04.2006 в 23:25:29
Упс Василий!
Вы хотите сказать что у семи миллиметрового конфирмата тело имеет три миллиметра в диаметре? (7-2-2=3)
Просто возьмите его в руки
(ну или приглядитесь повнимательнее к фотографии по ссылке ).
18.04.2006 в 07:46:47
Всем спасибо! Купил 7*50 под крест. В выходные планируется сборка шкафа. Если кому интересно, выложу процесс и результат. Кстати спец. сверло под этот размер так не нашел, пока купил отдельными - под резьбовую часть и безрезьбовую, если что сверла всегда сгодятся.
18.04.2006 в 11:41:25
p_Oops написал : Упс Василий!
Да я то пригляжусь, но всяко не 6 мм (7-1=6) тело, Вы конфирмат в таком случае с чем-то другим путаете.
21.04.2006 в 05:32:18
У 7-мм и у 6,3-мм сверло 5 мм. У 5-мм -- 4 мм. Это под резьбовую часть.
