Wazawai, а также сверло 7.0 для околошляпковой(безрезьбовой) части конфирмата? и 10.0 на зенкование под шляпку?
21.04.2006 в 08:07:10
21.04.2006 в 13:30:58
Купил конфирматы 7*50. Померил получаетя по резьбовую часть надо Д 4 мм. Под не резьбовую Д 6мм, Плюс для зенковки. Спец. сверло не нашел, купил 2 по отдельности, для зенковки есть в наличии.
22.04.2006 в 09:47:26
2Фунтик -- Ага ;)
04.05.2006 в 14:48:52
Приношу свои глубочайшие извинения госп. Vasily_p. Реально - сверло не 6 а 5 мм под глухарь (и 7 мм сквозняк с раззенковкой до 10). недавно сборщикам притащили конфирматы (семидесятки) для которых и вовсе приходится делать глухари на 4 - иначе после первого завинчивания рвется ДСП и потом конфирмат в нем крутится свободно.
05.05.2006 в 05:28:59
Выяснить размер сверла под конкретный конфирмат очень просто. Берём Woody, выбираем в базе данных нужный крепёж, ставим его. Смотрим получившийся автоматом чертёж. Под винты 7х50 программа считает, что диаметр сверления 5 мм, глубина 36 мм. Полагаю, что база фурнитуры в Woody сделана не от фонаря, а из даташитов производителей.
05.05.2006 в 08:21:28
p_Oops написал : Приношу свои глубочайшие извинения госп. Vasily_p. Реально - сверло не 6 а 5 мм под глухарь (и 7 мм сквозняк с раззенковкой до 10). недавно сборщикам притащили конфирматы (семидесятки) для которых и вовсе приходится делать глухари на 4 - иначе после первого завинчивания рвется ДСП и потом конфирмат в нем крутится свободно.
Согласен, что 4 узковато будет. Под конфирмат 6.3 мм сверлил 4.5 мм, под нерезьбовую часть сверлил 6 мм, собрал все на ура. Думаю, достаточно прочно получилось.
17.11.2006 в 11:51:27
Лелик 2 написал : Если кому интересно, выложу процесс и результат.
Ну и где обещаный отчёт.
