skorp777
skorp777
Находка
27.10.2009 в 12:36:14
Serg написал : Серьезно? Или это шутка?
В чем шутка? Вы едете пару часов со скоростью 100 км/ч, температура масла в редукторе будет примерно 100 градусов. сведения из "За Рулем",мне потратить время и ссылку найти, или так поверите? Видели когда-нибудь оребрение на редукторах скоростных заднеприводных машин? Оно не для понта, а по делу.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.10.2009 в 15:40:31
skorp777 написал : или так поверите
не поверю :) Задний мост VAZ 2105 при движении по шоссе сильно нагревается. В чем может быть причина? В свое время проводились специальные испытания по термометрированию главной пары "классики". Было установлено, что у недостаточно обкатанного редуктора при равномерном движении в летнее время температура масла численно равна (с "допуском" минус 10-15 градусов) величине скорости движения в километрах в час (после пробега порядка 20 тыс. км редуктор окончательно прикатывается и его температура снижается на 5-10 градусов). Так что при движении со скоростью 120 км/ч температура масла в редукторе может подниматься выше 100 градусов. Это нормальное явление для гипоидной передачи, тем более что антизадирные присадки в гипоидных маслах наиболее эффективно работают при температуре 95-135 градусов http://old.zr.ru/article/print/id/41485 несколько отличается от
skorp777 написал : Т. масла в редукторе при длительном движении равна скорости авто
не находите?
Serg
Serg
27.10.2009 в 19:57:44
skorp777 написал : мне потратить время и ссылку найти, или так поверите?
Я просто спросил - зачем обижаться? Это касается АКПП или и МКПП тоже?
аспирант
аспирант
Михнево
28.10.2009 в 23:49:42
Vlad54 написал : Интересуют мнения уважаемых форумчан на этот счет (на специализированных форумах однозначных оценок нет) Хочу сменить масло Лукойл-полусинт 10w-40 на elf-competition 10w-40. Даже купил промывочное, Лукойл (минеральное) Машина Ваз 2112 (какая есть)
Была у меня такая же машинка с 2001 по 2007 год, накатал на ней 240 тыс. км. Очень неплохая машина, если бы была покачественнее сборка или хотя бы книга по болезням сборки и как с ними бороться. Ломалась в основном только в первые два года из-за сборки, потом все довел до ума, последнее время ходила вообще без поломок. За месяц до продажи легко шла 190 км/ч. Что касается масла, то лил только полусинтетику Шелл 10/40 с заменой строго через 10 тыс. км. Примерно на 170-й тыс. км из-за собственного недосмотра, а может из-за некачественного ремня ГРМ, этот ремень, отслужив всего 33тыс. км, порвался с загибом клапанов. Так вот осмотр цилиндров показал, что они были в идеальном состоянии, никакого износа, были видны даже следы заводского хонингования!
Даже при пробеге за 200 тыс км одной канистры (4л) хватало и на замену масла, и до следующей смены, еще и оставалось, можно было вообще не доливать. Промывку (5-20 минут разную) применял через раз при смене масла. Сальники не текли. Vlad54, насчет смены марки масла, думаю, никакого вреда тут не будет, противопоказаний этому я нигде не встречал, масло elf по отзывам вполне приличное.
Barada316
Barada316
Находка
29.10.2009 в 13:52:29
Купил промывочное, промыл и смело лей новое.
чукча
чукча
31.10.2009 в 04:32:08
Вообще вот этот вапроц "а надо ли промывать мотор?" хорош для теста, если попался незнакомый сервис - спросил, и если ответят типо "ну что вы, как можно не промывать, конешно нада", то лучше сразу ехать дальше искать другой сервис.
ildar83
ildar83
Набережные Челны
31.10.2009 в 10:45:33
Семейство ВАЗ(новые) имеют форсунки распыления масла. Если промывками "сдвинуть" любые осадки-шлаки можно попасть на серьезный ремонт. Промывка как вид операции допустима только для двигла где смазка осущ-ся ЕСТЕСТВЕННЫМ разбрызгиванием.
gabik
gabik
Казань
31.10.2009 в 11:13:13
Дилетантос написал : Семейство ВАЗ(новые) имеют форсунки распыления масла.
Запитываются с коренных шеек?
Дилетантос написал : Промывка как вид операции допустима только для двигла где смазка осущ-ся ЕСТЕСТВЕННЫМ разбрызгиванием.
Каковы коренные отличия ...с форсунками или без (без охлаждения поршня?)
ildar83
ildar83
Набережные Челны
31.10.2009 в 11:28:31
gabik написал : Запитываются с коренных шеек?
куй его знает.,при плохом-поврежденном фильтре это уже не важно будет.
gabik написал : Каковы коренные отличия ...с форсунками или без (без охлаждения поршня?)
присутствие линий линии подачи масла.
gabik
gabik
Казань
31.10.2009 в 13:24:38
Как всегда ,новый двигатель от Ваз,ничего революционного не получил.
Поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки. Они представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики.
То есть все стандартно,масляная система та же,за исключением "дырок" для форсунок в коренных шейках.(которые не первый год сверлят "домарощинеры") Так что инструкции по эксплуатации ТАЗов переписывать не придется. Зы:Только вот,вроде гидрокомпенсаторы применили,которые требовательны к качеству ,чистоте масла...
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.07.2013 в 21:23:21
Где остается масло после слива из двигателя? Пишут про 10-15%. Где искать?
