27.09.2009 в 12:00:46
avmal написал : Розетка является составной частью розеточной групповой линии, которую защищает автомат.
АВ защищает провод, розетка устройство коммутации и это мах. ток коммутации согласно ГОСТ, АВ не может защитить розетку, т.к. нагрев вызываемый токам пропорционален переходному сопротивлению, а это уже розетка энд вилка.
avmal
avmal
27.09.2009 в 12:25:32
filvik написал : ток коммутации согласно ГОСТ, АВ не может защитить розетку
Так дайте ссылку на этот ГОСТ, чтобы воду в ступе не толочь.
27.09.2009 в 12:51:38
avmal написал : Так дайте ссылку на этот ГОСТ, чтобы воду в ступе не толочь.
Попробую. Определения ГОСТ Р 51323.1-99
штепсельный соединитель: Устройство, с помощью которого может осуществлятся электрическое подсоединение гибкого кабеля к стационарной проводке. Оно состоит из штепсельной розетки и вилки.
По русски говоря одно без другого не айс, проще говоря существовать не может.
Выключатели и розетки должны соответствовать ГОСТ Р 51324.1-99 (МЭК 60669-1-98)
Общие требования и методы испытаний и ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)
avmal
avmal
27.09.2009 в 13:08:15
filvik написал : По русски говоря одно без другого не айс, проще говоря существовать не может.
Логично. Только меня преследует мысль о какой-то недосказанности в приведенной выше цитате - как-то у меня не получается раздельное существование стационарной проводки и стационарных розеток. Надо будет поковыряться подотошнее в этих ГОСТах.
27.09.2009 в 16:01:08
avmal написал : Надо будет поковыряться подотошнее в этих ГОСТах.
Поковыряйтесь, если не влом. Гибнут розетки и вилки не от тока проходящего через, а от повышенного переходного сопротивления в месте контакта вызывающего повышенное тепловыделение, т.е АВ тут не защитит. ГОСТ Р 51325.1-99 (МЭК 60320-1-94) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 6 Номинальные значения
 6.1 Значение номинального напряжения - 250 В.
 6.2 Значения номинальных токов: 0,2; 2,5; 6; 10 и 16 А, как указано в 9.1.
 Соответствие требованиям 6.1 и 6.2 проверяют путем внешнего осмотра маркировки.
 7 Классификация
 7.1 Соединители классифицируют:
 7.1.1 по максимальной температуре основания штырей приборной вилки - на соединители, предназначенные для работы в условиях:
 - низкой температуры (температура штырей не более 70 °С),
 - средней температуры (температура штырей не более 120 °С),
 - высокой температуры (температура штырей не более 155 °С);
 7.1.2 по типу подсоединяемых приборов:
 - для приборов класса I,
 - для приборов класса II.
А по испытаниям выдерживают без боли 24А при 16А номинале.
BibleBlack
BibleBlack
Волгоград
28.09.2009 в 15:12:42
Вот то, что получилось пока. УЗО я вешаю только на стиралку, ещё одно такое же УЗО будет на ПММ, когда сама машина появится.
LAV
LAV
Подольск
28.09.2009 в 15:35:34
filvik написал : Поковыряйтесь, если не влом. Гибнут розетки и вилки не от тока проходящего через, а от повышенного переходного сопротивления в месте контакта вызывающего повышенное тепловыделение, т.е АВ тут не защитит. ГОСТ Р 51325.1-99 (МЭК 60320-1-94) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемый! Вы хоть рисунки смотрите - там только про приборные вилки/розетки для магнитол/компов.
BibleBlack написал : УЗО я вешаю только на стиралку, ещё одно такое же УЗО будет на ПММ
Настоятельно советую купить УЗО 40/0,03А хотя-бы одно, а под него все Ваши АВ.
LAV
LAV
Подольск
28.09.2009 в 16:21:17
Даю ссылку на ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) http://best-stroy.ru/gost/r66/1313/ 1,28Мб
28.09.2009 в 17:09:34
LAV написал : Даю ссылку на ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)
За ссылку спасибо, я приводил его в 14 посте без ссылки. В принципе суть не меняется.
Посититель
Посититель
29.09.2009 в 07:06:30
BibleBlack написал : Вот то, что получилось пока.
Откуда Вы собираетесь тянуть защитный желто-зеленый проводник? Дом старый с двухпроводкой в квартирах? С неправильно сделанным занулением может быть опасней чем без него!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
LAV
LAV
Подольск
29.09.2009 в 13:18:00
Посититель написал : Откуда Вы собираетесь тянуть защитный желто-зеленый проводник? Дом старый с двухпроводкой в квартирах? С неправильно сделанным занулением может быть опасней чем без него!
Уважаемый! Вы опять про Своё!!! Охота просто реплику кинуть... 2BibleBlack Почитайте в Хелпе http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=888323&postcount=70 Делать однозначно 3х проводку. Если состояние стояка "не очень", то зелёно-жёлтый подключить к корпусу этажного щита, но НЕ поключать в розетках/нагрузке.
