Forest09
Forest09
24.09.2009 в 20:29:53
В связи с планируемой организацией кухни-ниши, располагающейся в жилой комнате, необходимо обеспечить вытяжку. Наиболее простым способом (наиболее короткая и наименее изогнутая трасса) оказывается вывод воздуховода в вентиляционный стояк который, как я понимаю, предназначен для вытяжки в жилой комнате и в с/у (стрелками показаны существующие отверстия в стояке). Возможно ли вывести воздуховод от кухни-ниши в этот вентялиционный стояк и потребуются ли дополнительные вентиляторы для организации вытяжки из кухни-ниши при длине воздуховода в пределах 3 м и 2-х 45 градусных колен, кроме вентилятора в самой вытяжке? Либо всё-таки несмотря на трудности необходимо тащить воздуховод в кухонный стояк. Диаметр отверстий в стояках 100 мм, на стояке всего 7 квартир (2 внизу и 4 вверху). Буду благодарен за любые комментарии.
