Krollikoff
Krollikoff
07.12.2021 в 10:38:06
Надо уголок накрутить на кран чтобы не гнуть подводку. Почитал тему - лучше всего Лен и газовую смазку. Вопрос - где взять смазку газовую? Газовщика не предлагать, я его в квартиру не пущу.
AvtobusNick
AvtobusNick
Орехово-Зуево
02.07.2022 в 02:31:37
Лучше льна с моторным герметиком я уплотнения не знаю. Много лет так делаю, что на воду, что на газ, нигде переделывать не пришлось...
pool
pool
02.07.2022 в 03:50:26
AvtobusNick написал: Лучше льна с моторным герметиком я уплотнения не знаю
Что такое моторный герметик? Смазка для льна сантехническая графитовая подойдёт?
02.07.2022 в 09:48:31
pool написал: Смазка для льна сантехническая графитовая
уверены, что в этой смазке наполнитель - графит, а не глина? ;)
02.07.2022 в 10:07:42
pool написал: Что такое моторный герметик?
моторный = высокотемпературный герметик-прокладка, есть импортные дорогие, а есть проверенный временем, и мной лично Казанский ВГО-1
или, ранее в быту он продавался примерно вот в таком тюбике
Примечания:
  1. Сейчас производят (или только разливают?) не только в Казани.... видел Люберцы и тд
  2. В корне отличается от обычных сантехсиликонов - не уксусный, держит до 300град, и еще - отличный изолятор - можно залить плату используя как компаунд для работы во влажной среде, еще и вибрации будет выдерживать.
AvtobusNick написал: Лучше льна с моторным герметиком я уплотнения не знаю. Много лет так делаю, что на воду,
На воду всеже лучше лен с водостойкой смазкой - с герметиком раскручивать тяжело.
AvtobusNick написал: что на газ
на газ - отлично подходит лен + мультипак (унипак для газа не годится). Есть и другие смазки подходящие для газа. Или по старинке - краска на олифе. Если сделано правильно - резьба через 50 лет без коррозии, раскручивал как-то. На газ даже проще чем на воде - давление всего 0.3 бара
На латунных парах резьб конических, или коническая + цилиндрическая, с малыми зазорами - подходит и фум. На кислороде - фум без вазелина.
А вот лен с герметиком вне конкуренции на системах отопления с антифризом.
nedc
nedc
09.01.2023 в 00:00:14
Можно ли паронитовые прокладки смазывать силиконовой смазкой, к примеру, Huskey HVS-100? Встречал мнение, что они со временем усыхают, не так сильно, как резиновые, но все же.
Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2023 в 00:41:34
nedc, резиновые усыхают? :eek: Ещё и сильнее паронитовых? :eek:
10-40-99@mail.ru
