Газовщик495
Газовщик495
31.12.2018 в 11:11:00
касимов написал:
yambor написал : Сильфонной подводкой
Сей девайс является,только в комплекте с ним идут паронитовые прокладки.Резиновая не может быть.Ипрокладки в комплекте,качественнее,чем отдельно и кустарно нарубленные(хоть и мягкие).усадку они дают.Ну не суть,подтянем.;)
касимов, Вы бы чушь не писали,те что в комплекте идут редкостное г,всегда их выбрасываю! Есть в продаже шланги,которые в комплекте идут с резиновыми прокладками! :applause:
Теперь к автору обращаюсь: - некорректно такие вещи обсуждать на форуме,самостоятельно производить любые работы на газопроводе категорически запрещено! Своими неумелыми действиями подвергаете опасности и свою жизнь и жизнь соседей!
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Александр_газ_мск
Александр_газ_мск
26.04.2019 в 12:47:46
Славик64 написал: Соединение *только на лён*
yambor написал : поставил паронитовые прокладки, а те прокладки, что были в комплекте с подводкой я убрал
Паронит на газе быстро высыхает, чуть пошевелится гайка на подводке = утечка! Резиновая прослужит хх лет, и хватит! А в комплекте что только не бывает - зелёные/бумажные, цветные/дубовые(т.е. крепкие). Всё в мусир!
Славик64, Вынужден с Вами не согласиться! Паронит используется на газовые соединения, в тех местах где используется прокладка! На счет резиновой - неправда, резина рассыхается и теряет свойства.
В тех же местах, где уплотняется сама резьба - используется как лен, так и различные нити, или лента ФУМ.
Газовщик495
Газовщик495
26.04.2019 в 14:00:44
Проснулся,спи дальше.
Газ на замке!
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
28.06.2020 в 13:07:29
Хочу перепаковать тройник после шарового крана на газовой трубе. В данный момент тройник ЛЕГКО крутится рукой, но утечки нет. Но всё равно стрёмно, надо перепаковать. Multipack подойдёт для смазки льна ?
P.S. что за коричневая фигня, чем обмазано в данный момент резьбовое соединение ?
Газовщик495
Газовщик495
29.06.2020 в 08:19:01
Аварийка вам в помощь)
Газ на замке!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.07.2020 в 15:11:32
Starnet122 написал: Хочу перепаковать тройник после шарового крана на газовой трубе. В данный момент тройник ЛЕГКО крутится рукой, но утечки нет. Но всё равно стрёмно, надо перепаковать.
Starnet122, тройники, вроде, запрещены, разветвление на колонку и плиту должно быть выполнено стальной сварной трубой. :eek: И как может не быть утечки, если легко крутится?
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
01.07.2020 в 16:55:08
MrGalaxy написал: И как может не быть утечки, если легко крутится?
MrGalaxy, бывает. А бывает и наоборот.
10-40-99@mail.ru
Газовщик495
Газовщик495
02.07.2020 в 08:10:50
Alex_UssR написал: Имеется настенный газовый котел с электронным клапаном... На что садить газовую подводку? Кран стоит на лен+смазка для газа (вмпавто). Дальше будет КТЗ, ниппель, фильтр и в него гофра из нержавейки (один конец резьба, второй гайка с прокладкой). Если до фильтра, как я понимаю, можно уплотнять чем угодно, то использовать дальше? На самом клапане котла - лыски под ключ, соотв. уплотнение по-внутренней части или торец.
Alex_UssR, Вызывать газовщика!
Газ на замке!
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
03.07.2020 в 14:19:30
MrGalaxy, Славик64, Газовщик495, подскажите, вот я купил сильфоны для газа Turboflex, те, что с ПВХ покрытием. Сделано очень аккуратно, видно что с любовью :) , кольцо стянуто штрапсами, на штрапсе - резиновые прокладки.
Видно, что не подвальное производство. У меня вопрос: а что такого особенного в этих ГАЗОВЫХ сильфонах ? Аналогичные на воду - рабочее давление 10 атм. Тут рабочее давление 0.05 атм, то есть в ДВЕСТИ раз меньше. В чём фишка, материалы другие, чем они лучше для газа ?
03.07.2020 в 16:09:33
Starnet122 написал: У меня вопрос: а что такого особенного в этих ГАЗОВЫХ сильфонах ?
по сути - ничего, только маркировка. Может быть изолятор где накидная гайка
Газовщик495
Газовщик495
05.07.2020 в 12:48:15
Starnet122 написал: MrGalaxy, Славик64, Газовщик495, подскажите, вот я купил сильфоны для газа Turboflex, те, что с ПВХ покрытием. Сделано очень аккуратно, видно что с любовью :) , кольцо стянуто штрапсами, на штрапсе - резиновые прокладки.
Starnet122, Эммм, этот вопрос нужно адресовывать производителю, я лично их не выпускаю)
Газ на замке!
