Адель написал : армированный изнутри газовый полипропилен (и трубы и фитинги желтые)
Первый раз об этом слышу
30.09.2009 в 20:30:27
30.09.2009 в 22:10:03
КПД написал : Полипропилен и армируют из-за кислородопроницаемости, чтобы от неё избавиться.
Ага и если молекулу крупные делают армирование с дырочками.
А вообще бред конечно. На днях наконец провели газ, брутально, сталью, а потом испытали... давлением в примерно 1000 мм водяного столба. Оказлось что один 90 градусный отвод бракованный, с трещиной. А если все это нагреть ( пожаром не дай бог ) и еще раз испытать? На фиг нужна такая надежность, вместе с 32 мм стальной трубой по всей кухне .
30.09.2009 в 22:50:57
kkivi написал : На фиг нужна такая надежность, вместе с 32 мм стальной трубой по всей кухне .
А на входе клапан должен стоять от пожаров. Почему не поставили? -:)
01.10.2009 в 09:07:38
Михалыч написал : А на входе клапан должен стоять от пожаров. Почему не поставили?
А трещина была сразу после ввода А клапан где ставится? после крана в доме еще не поздно?
(смайл видел)
01.10.2009 в 12:05:34
kkivi написал : Ага и если молекулу крупные делают армирование с дырочками.
Это делают единичные производители, да и вообще давно такой трубы не встречал.
01.10.2009 в 12:11:50
Называется КТЗ - клапан термозапорный. А также до счетчика должен стоять СИКЗ- система индивидуального контроля загазованности. Электроклапан с датчиком на метан. Но самое смешное сегодня запускали отопление от газовых котлов у бывшего главного пожарника, так на его вводе газа ничего из вышеперечисленного небыло.:)
01.10.2009 в 12:32:12
КПД написал : А также до счетчика должен стоять СИКЗ- система индивидуального контроля загазованности.
Счетчик снаружи.
КПД написал : Но самое смешное сегодня запускали отопление от газовых котлов у бывшего главного пожарника, так на его вводе газа ничего из вышеперечисленного небыло.
Так он наверное хорошо понимает меру необходимости всего это
01.10.2009 в 12:36:08
Михалыч написал : А на входе клапан должен стоять от пожаров. Почему не поставили? - Пожаловаться на это сообщение
Самое надежное, это в кухне и снаружи дома две видиокамеры с модулем распознавания образов ( пожара) + датчики дыма + температуры, все это на электроклапан в земле на расстоянии 20 м от дома.
01.10.2009 в 12:42:37
kkivi написал : Счетчик снаружи.
В Сибири счетчиков на улице не бывает
01.10.2009 в 15:20:55
+1 ко всем! Ставьте сталь, как положено, без резьбовых соединений. Если хотите делать сами, и сталью да ещё на сварке не можете, делайте медью. Тоже не положено, но ИМХО лучше чем пластик. Крысы с мышами не перегрызут. Вы же газ-д в частный дом сделать собираетесь?
01.10.2009 в 16:04:25
КПД написал : Называется КТЗ - клапан термозапорный.
Ставится сразу после ввода в помещение. СтОит- копейки. Типа при пожаре, отсекает подачу газа...
КПД написал : также до счетчика должен стоять СИКЗ- система индивидуального контроля загазованности.
Это- для цокольного этажа обязательно, для других помещений- по желанию...-:) И обычно используются два датчика- на метан и на угарный газ.
_k0t_ написал : Вы же газ-д в частный дом сделать собираетесь?
Мы ничего не собираемся. Мы- гипотетически рассуждаем. Что было бы, если было что...-:)
