TECE Systems
TECE Systems
29.09.2009 в 11:10:22
Михалыч написал : фирма, которая получила сертификат на прокладку газопроводов полипропиленом внутри помещений
Не полипропиленом, а сшитым полиэтиленом, армированным алюминием.
С уважением,
Станислав Миронюк
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.09.2009 в 11:16:15
TECE Systems написал : Не полипропиленом, а сшитым полиэтиленом, армированным алюминием.
А, что с полипропиленом не так?
КПД
КПД
Омск
29.09.2009 в 11:19:17
Полипропилен и армируют из-за кислородопроницаемости, чтобы от неё избавиться.
TECE Systems
TECE Systems
29.09.2009 в 12:55:37
Михалыч написал : А, что с полипропиленом не так?
Все так. Просто уточнил по конкретному случаю допуска полимерной трубы к монтажу ВДГО.
С уважением,
Станислав Миронюк
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.09.2009 в 16:11:50
TECE Systems написал : Все так
Подскажите, Станислав, а если всё-таки использовать обычные армированные ПП трубы (те которые для водопровода) для газа. Чем это грозит? Ну если абстрагироваться от СНиПов. Т.е. почему нельзя-то? Никак не могу в толк взять. Давление- вроде небольшое, трубу не порвёт. Резьбовые сСоединения заделаем Юнилоком- для газа... В чём проблема?
TECE Systems
TECE Systems
29.09.2009 в 17:34:50
Чем это грозит, никто не скажет. Необходимо проводить испытания, как реагирует полипропилен на газ. Возможно, кто-то это и знает, мне не известно. Сшитый полиэтилен испытывали. Кстати, в систему TECEflex, которая допушена к применению в газовыз разводках есть фитинги из PPSU. Так вот эти фитинги применять для газа нельзя, можно только латунные.
С уважением,
Станислав Миронюк
Байпасс
Байпасс
29.09.2009 в 17:37:29
... даже если официоз разрешит-лучше это не делать. все пластики в той или иной мере проницаемы для кислорода.метана, водяного пара. Причем внутреннее давление не так уж и важно -важна разность парциальных давлений внутри трубы и вне ее. Сейчас америкосы стали публиковать исследования о проникновении всяких гадостей из городской пластиковой канализации в пластиковые же водопроводные сети. а насчет армирования пп-то во-первых, алюминий (даже сплошной) там не сварен, а просто сведен, а во-вторых -фитинги армирования не имеют.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.09.2009 в 21:49:11
Михалыч написал : Ну предположим такой вариант- штроба, труба, штукатурка.
Вообще нельзя. Газопровод должен быть видимым или прокладываться в шахтах с вентилированием. Мы говорим о домовых газовых сетях
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.09.2009 в 11:11:23
Палецкий написал : Газопровод должен быть видимым или прокладываться в шахтах с вентилированием.
Это- из металла. А вот, насколько я помню, у ТЕСЕ, как раз всё скрыто.
Но вобщем-то, принцип теперь понятен. Про полиэтилен для газа знал давно. В Украине, вроде давно уже по улицам полиэтилен раскатывают. И у нас вроде начали...
А вот исследований по полипропилену не нашёл. Жаль некому поставить точку в этом вопросе...-:(
Адель
Адель
Казань
30.09.2009 в 17:47:40
у нас в россии низкого давления можно делать под землей из ПНД, стали, над землей - тока сталь.
в мире можно делать и в открытую и в штробе/земле - сталь и пнд для магистралей, медь (в основном), газовый пех, армированный изнутри газовый полипропилен (и трубы и фитинги желтые), газовым металлопластиком на пресс-фитингах (видел лично разводки комапом и хенкой) для внутридовомых, внутрикоттеджных, внутри квартирных разводок. кто не верит может на сайтах производителей найти каталоги и там соотв. трубы и фитинги.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.09.2009 в 18:34:22
Адель написал : армированный изнутри газовый полипропилен (и трубы и фитинги желтые)
Вот об этом- поподробнее...
