РаботничкиНТ написал :
Если лампа последовательно с дроселем, ток в них один
Совершенно верно. Последовательное соединение - ток во всех элементах одинаков.
ток в них один - индуктивныи
Ток сам по себе не бывает индуктивным, зеленым или красным. Он просто течет или не течет. Индуктивным или емкостным может быть сдвиг фаз между напряжением и током для каких-то элементов или участков цепи. Если ток течет через индуктивность, то имеет место сдвиг фаз между током и напряжением на этой индуктивности на 90[sup]o[/sup]. Если он течет через активное сопротивление (резистор, или, в первом приближении, лампу), то ток и напряжением на резисторе совпадают по фазе. Если он течет через последовательно соединенные L и R, то сдвиг фаз между напряжением сети (напряжение сети равно геометрической сумме напряжений на индуктивности и "активности" :)) и током будет промежуточным между 0 и 90[sup]o[/sup], а для каждого из элементов выполняются выше указанные соотношения. При этом арифметическая сумма напряжений на L и R (ПРА и лампе) будет больше напряжения питания.
