Попробую воспользоваться советом azus6: подключу через конденсатор 2х400в, а стартерами поиграюсь 127 vs 220. О результатах напишу.
26.09.2009 в 22:12:47
26.09.2009 в 22:19:44
congos написал : подключу через конденсатор 2х400в
avmal написал : гасящие резисторы могут гасить непредсказуемо на разных этапах запуска лампы.
Это же относится и к конденсаторам.
26.09.2009 в 22:40:39
2congos Применение в качестве балласта колебательного контура с "отбалдовыми" параметрами чревато боком.
26.09.2009 в 23:30:30
Kamikaze написал : Применение в качестве балласта колебательного контура с "отбалдовыми" параметрами чревато боком.
Хороший импульс по сети может пройти. Вплоть до вышибания защиты на КТП. :(
27.09.2009 в 07:46:55
Да поставьте два таких дросселя последовательно, чего такое барахло жалеть-то.
27.09.2009 в 19:29:09
Камикадзе,не пугайте человека.
в куче светильников стоит дроссель прследовательно с конденсатором. и далеко не везде-УБЕ.
видел полно заводских светильников,где одна цепь -УБИ , а вторая УБИ (именно УБИ ! ) +конденсатор.
а вот зашунтировать конденсатор резистором >100 КоМ ---весьма полезный совет
27.09.2009 в 19:32:32
а вообще, вот как раз статья по теме
29.09.2009 в 01:25:12
Насчет вышибания защиты на КТП ... это вряд ли конечно.
Но, ближе к телу. Итак 1 фаза эксперимента: Два 1УБИ20/127 последовательно,стартер 80с 220в, лампа 18 вт,напряжение в сети 230 В. Лампа загорается стабильно и надежно, горит ярко и ровно, ПРА после часа горения лампы нагрелись по ощущениям градусов до 45 - 50. Все замечательно кроме... двух ПРА на одну лампу Стартер "оголил" намеренно, чтобы посмотреть как он срабатывает. Завтра продолжу изыскания с конденсатором 2 х 400, а также попробую работу схемы со стартером 20с - 127(Это добро где-то на чердаке валяется, сегодня не нашел)
29.09.2009 в 02:00:47
congos написал : Лампа загорается стабильно и надежно
Все правильно - когда я рогом упирался насчет 127В, то в голове у меня почему-то другая схема подключения второго УБИ была - второй УБИ не в качестве составной части балласта, а как гасящий элемент.
30.09.2009 в 13:31:42
2 фаза эксперимента: Схема та же только меняем стартер 220в на 127в. Лампа весело и быстро загорелась.
3 фаза: Меняем 1 из ПРА конденсатором 2 мкф на 400в(У меня два по 1 мкф соединенные параллельно и зашунтированные резистором 100 ком ). При включении лампа долго мигает но загораться не хочет. Видимо емкости 2 мкф недостаточно для поддержания "горения" лампы. Попробую увеличить емкость конденсатора.
30.09.2009 в 21:58:40
Фаза 4: Нашел стааарый конденсатор 3,75 мкф на 400в от 40 ваттного 1-лампового светильника. Поставил его вместо 2 мкф. Лампа загорается с некоторой задержкой но стабильно даже при напряжении сети 205 в.(сегодня такое было). Лампа горит ровно и ярко, по зрительным ощущениям лучше чем с двумя ПРА. Только теперь гложат другие сомнения - не перегружается ли лампа и другие элементы схемы при таком включении. Как можно это определить ?
