igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
25.09.2009 в 16:02:59
Покритикуйте, пожалуйста, две схемы квартирного щитка. Дом с электрическими электроплитами. Сейчас в этажном щите стоит три автомата два 63А и один 25А. Проводка изначально была алюминий, сейчас проложил новую медную.
Какая из двух схем предпочтительнее? В первой меня смущает обилие дифавтоматов, а во второй ток отсечки 30мА на проточный водогрей и линии лоджии(лоджия застеклена, планируется утеплить ее и использовать как жилое помещение).
Каким сечение лучше выполнить ввод в квартиру и разводку в щите? 3х10 или 3х16?
Прошу указать на ошибки если такие имеются.
Просьба не пинать за использование продукции ИЭК :)))
igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
28.09.2009 в 01:17:18
Видимо народ на выходных) или уже достали всех темы про сборки домашних щитов)) появился у меня еще вопросик...как проверить разводку по квартире? в некоторых местах я соединял розетки параллельно волнует надежность такого подсоединения...есть в наличии мультиметр..может им чтонить замерить? сопротивление участка например? кто подскажет какуюнить методику?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.09.2009 в 09:43:34
2-й вариант на групповых УЗО мне нравится больше. Лучше взять 2 УЗО, но брендовых.
Для ввода 63А нужен кабель 3х16 (3х10 только до 55А). Хотя... если использовать одножильные провода типа ПВ-1, ПВ-3, то 1х10 мм2.
А коммутацию в щите разумнее выполнить гибким проводом ПВ-3 сечением 10 мм2.
28.09.2009 в 12:52:42
igor_k_a написал : три автомата два 63А и один 25А.
Мощность для двухфазки не может быть больше 10кВт, а это 50А АВ на входе.
avmal
avmal
28.09.2009 в 13:12:21
filvik написал : Мощность для двухфазки не может быть больше 10кВт
Откуда там двухфазка?
LAV
LAV
Подольск
28.09.2009 в 13:20:52
Вы разделите этажный щит и квартирный. Где счётчик - до вводного1?
28.09.2009 в 13:39:14
avmal написал : Откуда там двухфазка?
И действительно однофазка, как я не рассмотрел (каюсь), мощность странная два по 63А и один 25А.
avmal
avmal
28.09.2009 в 14:28:11
igor_k_a написал : Сейчас в этажном щите стоит три автомата два 63А и один 25А.
Может лучше фотографию этажного щита все вместе посмотрим?
igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
29.09.2009 в 18:24:05
Похоже меня сосед ввел в заблуждение...а я в свою очередь форумчан((( приношу извинения! в общем открыл сегодня щит для того чтобы сделать фото и немного ужаснулся))) ввод оказался не однофазным) все остальное разобрать мне както тяжеловато :cool: в общем я так понимаю схему квартирного щитка нужно переделывать? менять противопожарное узо на ВД1-63 4Р 100А 100мА, ВА 47-100 2P 63A на ВА 47-100 4P 63A? и далее раскидывать нагрузку по фазам.. еще вопрос к знатокам))) есть ли в этом щите заземление реальное? или это фантастика)))
аматор1
аматор1
29.09.2009 в 18:30:20
igor_k_a написал : ввод оказался
как раз
igor_k_a написал : однофазным
igor_k_a написал : и далее раскидывать нагрузку по фазам..
ну в уме можете раскидать, помечтать...
igor_k_a написал : есть ли в этом щите заземление реальное?
нет
igor_k_a написал : это фантастика
avmal
avmal
29.09.2009 в 19:36:55
igor_k_a написал : немного ужаснулся))) ввод оказался не однофазным
Не пугайтесь - ввод в вашу квартиру однофазный.
igor_k_a написал : менять противопожарное узо на ВД1-63 4Р 100А 100мА, ВА 47-100 2P 63A на ВА 47-100 4P 63A? и далее раскидывать нагрузку по фазам..
Максимум, что вы можете позволить себе, двухполюсый диффавтомат 50А 100мА и то многовато.
Заземления, как и в любом другом здании с системой TN-C-S, у вас нет, но есть в этажном щите шина РEN, на которой нули делятся на PE и N.
