Посититель
Посититель
29.09.2009 в 21:06:14
igor_k_a написал : Какая из двух схем предпочтительнее?
Розетки балконов лучше запитать от розеток смежного помещения, а на освободившиеся места поставить автоматы света 6А, предварительно разделив свет помещений по группам.
igor_k_a написал : Прошу указать на ошибки если такие имеются.
Для персональной линии холодильника с как минимум двухкратным запасом достаточно 6А, ну конечно если холодильник не промышленный.
На варочную достаточно 32А.
Лучше отказатся от проточника, по мимо того что не так будет грузится проводка, не будет моргания света при включении накопительного, будет некоторый запас теплой воды в случае если по какой-то причине отключат воду или свет. Так же проточники критичны к давлению в трубопроводе, похоже у Вас последний этаж, и к одновременному отбору воды через несколько кранов.
igor_k_a написал : Просьба не пинать за использование продукции ИЭК
АД 12 и АВДТ электронные, не работают при обрыве нейтрального проводника! УЗО у ИЭК электромеханические работают при обрыве нейтрального проводника, поэтому если ИЭК то лучше связка автомат, а за ним УЗО.
igor_k_a написал : есть ли в этом щите заземление реальное?
По идее не должно быть, но судя по схеме этажного щита и фотографиям может быть, что большая редкость. Я так понял у Вас последний этаж, если можно выложите фотки нижней правой части одного или двух нижестоящих этажных щитов. Состояние этажного щита не внущает доверия на предмет подключения защитных-желто зеленых проводов в подрозетниках, возле светильников, в КУП если есть, особенно в опасных помещениях как санузел! Единственное что похоже правильно сделано так это этажный щит подключен по трех фазной схеме, но со 100% увереностью по представленным фотографиям сказать не могу.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
29.09.2009 в 23:46:15
С фотками щитов на нижних этажах будут проблемы..у всех тамбуры закрыты((( а объяснить зачем мне фотки думаю не получится))) скорее примут за террориста :))
судя по счетчику максимальный ток для всех моих потребителей 40А. Правильно?
Посититель
Посититель
29.09.2009 в 23:56:25
igor_k_a написал : судя по счетчику максимальный ток для всех моих потребителей 40А. Правильно?
Да, тогда тем более при наличии варочной лучше отказаться от проточника.
VadimVB
VadimVB
30.09.2009 в 03:26:21
igor_k_a написал :
У вас там по схеме к одному УЗО током отсечки 10 мА подключено две линии причём на одной из них стиралка + посудомойка - на 90% будут ложные срабатывания.....
Smily
Smily
30.09.2009 в 11:00:00
2igor_k_a Под 3х2,5 - 16А, 3х1,5 -10А. Занижать - бессмысленно. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=90228 Подумайте над АВДТ-32, они тип А.
igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
30.09.2009 в 13:45:53
2 Smily АВДТ-32 типа А, но электронные((( поэтому я их планировал на холодильник и на свет... на менее опасные линии. На ванную стоит 6А потому что потребители там маломощные (хотя посмотрел в инете есть фены по 2кВт) и 6+16
igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
01.10.2009 в 01:02:50
как проверить разводку по квартире? в некоторых местах я соединял розетки параллельно волнует надежность такого подсоединения...есть в наличии мультиметр..может им чтонить замерить? сопротивление участка например? кто подскажет какуюнить методику?
