блинникзанят
блинникзанят
Орел
25.09.2009 в 21:06:58
Типа мастер прийдет потом и "включит газ". Сплит - система мицубиси, модель ms-ga50vb-e1-ce.На уличном блоке подключил провода- там все понятно 1, 2 (управление ?вроде) , заземление, L (220),N(220),- всего 5 штук. на внутреннем блоке нашел куда прицепить 1 и 2 от наружного. А остальные - L (220),N(220)-напрямую к сети подключать? Там на колодке внутреннего блока есть надписи, но не вижу я там зажимных винтов. Т.е. каждый блок самостоятельно подключен к сети? Памагитееее:) :o . Пожалуйста.
Ким
Ким
26.09.2009 в 10:06:49
посмотрите может поможет
ломастер
ломастер
26.09.2009 в 12:50:52
блинникзанят написал : Т.е. каждый блок самостоятельно подключен к сети?
наберут по обьявлениям :) питание как к наружнику так и к внутреннему и запаралелить по межблочному кабелю
ломастер
ломастер
26.09.2009 в 20:40:58
вообще у ME замудрено с ихними клемниками, особенно на бытовых сплитах,уже не раз ставило меня в тупик
блинникзанят
блинникзанят
Орел
03.10.2009 в 16:55:11
ломастер написал : вообще у ME замудрено с ихними клемниками, особенно на бытовых сплитах,уже не раз ставило меня в тупик
Спасибо всем, в том числе иронизаторам :)). Пришел масер и тоже засомневался, стал звонить "товарищам по оружию". Короче, все так и оказалось- на уличный блок 220 подается отдельно.
29.10.2009 в 18:09:54
Как я понял по схеме. Все просто. Подключается блоки отдельно. Для каждого блока отдельный автомат. Что позволяет уберечь от перепадов электроэнергии.
ломастер
ломастер
30.10.2009 в 18:49:15
KRAPIVA написал : Подключается блоки отдельно. Для каждого блока отдельный автомат. Что позволяет уберечь от перепадов электроэнергии.
можно и запаралелить на один. Автомат не защиает от препадов... еще может быть на наружнике две клеммымы N а на внутреннем одна, хотя на рисунхах они разные...
