шпийон
шпийон
Омск
28.09.2009 в 13:01:22
BV написал : Процитируйте, где автор темы написал "прыгающая"?
А при чем здесь автор? Прыгающая, ездиющая, смещающаяся, передвигающаяся вданном контексте - слова синонимы. По теме пройдитесь, там эти слова встречаються:)
BV написал : Спасибо Капитан! А мужики то и не знали!
Да, господин Президент. Всегда пожалуйста, сообчил практически все, что знал. Выдал секрет полишинеля:)
шпийон написал : Стиралка, установленная на ровное и твердое основание во время стирки о отжима не прыгает.
28.09.2009 в 13:19:44
шпийон написал : Прыгающая, ездиющая, смещающаяся, передвигающаяся вданном контексте - слова синонимы.
Прыгающая - одно, ездиющая, смещающаяся, передвигающаяся - другое..... напрягитесь, попробуйте понять разницу :)
Это так, но я бы добавил "современная". Но тем не менее легко может ездить :), если её ноги стоят в луже из мыла или на пылище.....
шпийон
шпийон
Омск
28.09.2009 в 13:27:53
BV написал : напрягитесь, попробуйте понять разницу
Напрягся, пошевелил извилиной, почти полез в Толковый словарь:) Но потом дошло, что первопричина всех этих явлений - дисбаланс. И в зависимости от величины оного, и возникают вышеприведенные передвижения стиралки.
BV написал : Но тем не менее легко может ездить , если её ноги стоят в луже из мыла или на пылище.....
Экстрим? Ну так сверху положить надо мешок с песком:)
Андрёй
Андрёй
Томск
28.09.2009 в 18:35:25
шпийон написал : Я просто представил прыгающую стиралку, которой совет по обезжириванию пола и ножек абсолютно по барабану.
А как поступить людям, которым мой совет помогает почти в 100% случаев? А проблема в одном, резинки покрыты тальком на определенной основе смазки. Только описанная мною процедура нормально удаляет этот тальк с его смазкой.
шпийон
шпийон
Омск
29.09.2009 в 05:39:37
Мне практически не встречались стиралки, ножки которых смазаны смазкой. Да, признаться, я не обращал на это внимание. Но пальцы, когда я регулировал эти самые ножки по уровню, не становились жирными:) Я не специализируюсь на монтаже стиралок, может такие шаманские действия с растворителем и убеждают клиентов в квалификации мастера, который знает такие тонкости монтажа. Я представляю, сколько надо потратить сил, чтобы выкрутить ножки у стоящей, весящей более 65кг. стиралки, потом, после помывки, закрутить эти ножки обратно, попутно обезжирив?? пол. А если стиралка стоит в нише? Это какие титанические усилия? Но Вам видней, особенно если это приводит к положительному результату. Ровно установленная, не перегруженная бельем стиралка, не смещается. У меня, например, жена все пузырьки с моющими средствами во время стирки держит на крышке стиралки. Не один еще не упал.:confused:
ssrr
ssrr
29.09.2009 в 08:11:25
Это Самсунг. Он особенный. Стиральные машины Самсунг - самоходные. Они не прыгают, они - ползут.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
29.09.2009 в 08:23:59
Имею стиральную машину LG. Уже около 10 лет. Неплохая машинка, максимальная загрузка 7,2 кг. Механика в отличном состоянии, но по мелочи ремонтировал уже несколько раз (электрозамок люка, течь в шлангах, замена тэна, деформационные трещины в местах пайки в плате контроллера).
Тоже периодически она нас удивляла своими прыжками. Порой это бывало так неожиданно.:scare
Происходило это нечасто и не было связано с количеством загруженного белья. Максимальный ее "запрыг" достигал сантиметров 30:D . После этого жена с опаской стала ее обходить во время работы СМ. Выяснение природы прыгучести позволило выявить несколько причин этого явления:
  1. Влияние горизонтальности установки машины, ровности и жесткости основания. В старой квартире под машину на старый дощатый пол уложил квадрат ДСП, прикрутив саморезами к каждой половице. Машину жестко не фиксировал.
  2. Однажды во время гарантийной замены ТЭНа мастер сказал что повышенная вибрация может быть вызвана ослаблением шкифа на стиральном барабане. После подтяжки, стало немного лучше.
  3. Во время устранения последней аварии, вызванной электрокоррозией ТЭНа нашел еще одну причину. Коллекторный двигатель машины имеет многоконтактный разъем, в котором помимо прочего обеспечивается подключение тахометра обратной связи. При обрыве сигнала тахометра контроллер СМ не имеет возможности балансировать барабан СМ во время стирки. Поэтому имеет смысл проверять соединение этого разъема. На специализированных форумах читал, что некоторые пользователи его полностью исключают просто напросто пайкой проводов.
Twilight
Twilight
Киров
29.09.2009 в 10:23:47
у части Бошей есть опциональные заводские детали для прикручивания машины к полу. что-то вроде широкой двузубой вилки. поэтому скорее можно, чем нельзя :)
29.09.2009 в 11:56:36
шпийон написал : Но потом дошло, что первопричина всех этих явлений - дисбаланс. И в зависимости от величины оного, и возникают вышеприведенные передвижения стиралки.
Капитан, вы опять на коне! :)
шпийон написал : Экстрим? Ну так сверху положить надо мешок с песком
Для людей не склонных к экстриму и не ищущих сложных путей есть простое решение:
Андрёй написал : Для особо катающейся машинки необходимо провести следующие процедуры. Промыть резиновые ножки ацетоном, расворителем 646, бензином (калоша, уайт-спирит или другой нефрас). После промыть тщательно со стиральным порошком резиновые ножки и место на плитке, где они стоят. Далее повторяем процедуру с растворителем для резиног ножек и заодно протираем место их касания на плитке. Если машина исправна, то она не будет кататься примерно полгода, пока не покроется жиром резина и пол. Промывка далее обычным порошком все восстановит на место.
шпийон написал : Я представляю, сколько надо потратить сил, чтобы выкрутить ножки у стоящей, весящей более 65кг. стиралки, потом, после помывки, закрутить эти ножки обратно, попутно обезжирив?? пол. А если стиралка стоит в нише? Это какие титанические усилия?
Если пользоваться головой, то не нужно выкручивать ножки :) Достаточно протереть места контакта ножек с полом. Подсунуть тряпку, смоченную (см выше) и вытащить её пару раз с натягом. Стиралку слегка наклонять, поочередно освобождая передние и задние ножки.
шпийон написал : Ровно установленная, не перегруженная бельем стиралка, не смещается.
Перегруженная как раз балансируется прекрасно, а вот недогруженная, или загруженная одной большой и тяжелой вещью.....
шпийон написал : Я не специализируюсь на монтаже стиралок,
но вы любите спорить о вопросах в которых мало разбираетесь и не имеете опыта? :)
PS Раньше была Зануска фронталка, механика, 32 см - очень любила ездить по ванной.
Протирание ножек спасало, но до того момента, пока не образовывался хороший ком белья и машинка не начинала прыгать (ну не было там нормальной балансировки).
шпийон
шпийон
Омск
29.09.2009 в 12:43:37
BV написал : Капитан, вы опять на коне!
BV написал : но вы любите спорить о вопросах в которых мало разбираетесь и не имеете опыта?
Мой генерал! К чему эти пикировки?? :confused: :confused: :eek:
