шпийон
шпийон
Омск
29.09.2009 в 13:57:42
BV написал : 2шпийон К посту #18
Ну и...:swoon что в нем не так?
29.09.2009 в 14:31:04
Twilight написал : у части Бошей есть опциональные заводские детали для прикручивания машины к полу. что-то вроде широкой двузубой вилки. поэтому скорее можно, чем нельзя
Андрёй написал : Закреплять нельзя!
И всё же скобочки для крепления передних ног к полу существуют,
ИМХО спасают только от скольжения (если например, пол из полированной плитки, и есть небольшой наклон), но не прыгания :) http://www.bosch-bt.ru/products/garniture/item5954/ http://www.t-online-shop.de/tonline/urwfilter/navigation/do/action/ShowProduct/productId/45937/categoryId/551/pn/Bosch+WMZ+2200/index.html
umnyi
umnyi
30.09.2009 в 00:22:47
Vegazzz написал : Поступила как-то к нам заявка на проведение гарантийного ремонта стиральной машины ARDO A-600X, находящейся в сельской местности
А в городах таких чудиков нет:)....???
Андрёй
Андрёй
Томск
30.09.2009 в 09:21:56
BV написал : И всё же скобочки для крепления передних ног к полу существуют,
Как нам объясняли на учебе, это скобочки для крепления машинок в яхтах, вагончиках или дома на краю ступеньки, на которой утановлена машинка. Если Вы потрогаете руками эти скобочки, то поймете, что они ни чего не удержат при прыжках и поползновениях машинки ( при неисправности конечно). Если машинка прыгает - это "болезнь" и она лечится сервисным обслуживанием, т.е. по нашему - ремонтом или "промыванием" мозгов клиенту, если он виноват. Случаи виновности клиентов могу рассказать из личного опыта общения с ними.
30.09.2009 в 15:03:17
Андрёй написал : Если Вы потрогаете руками эти скобочки, то поймете, что они ни чего не удержат при прыжках и поползновениях машинки
При прыжках - однозначно нет, при сползании - может быть немного помогут (не дадут далеко уехать), хотя... действительно нужно нормальное основание....
О неисправностях речь не идёт.... - тут ремонт.
А вот слегка наклонный и гладкий пол - бывает, если сделан уклон, например к трапу...
coyot78
coyot78
01.10.2009 в 16:00:22
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос. Видимо намертво крепить СМ не стоит. Пусть мой Samsung умрет естественной смертью. Он этого заслужил - 7 лет без единого обслуживания и ремонта.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
01.10.2009 в 17:40:50
Hasik74 написал : А как же тогда крепятся профессиональные см ставящиеся например в прачечных, гостиницах и т.п.?
ИМХО. Крепления таких девайсов = через аммортизатор = (ПРУЖИНЫ) = стоят, которые и гасят вибрацию.
01.10.2009 в 18:03:43
AMA3OH написал : аммортизатор = (ПРУЖИНЫ)
аммортизатор "не равно" (ПРУЖИНЫ) - колебания могут быть и резонанс....
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
01.10.2009 в 20:20:46
coyot78 написал : Он этого заслужил - 7 лет без единого обслуживания и ремонта
У нас больше, и ещё столько же проживёт - вся резина как новая, ни трещинки. Только весь отжим сидим возле неё и вручную перезапуском пресекаем попытки плохоотбалансированного раскручивания...:a
VovkaD
VovkaD
Пермь
13.10.2009 в 09:18:24
может проще сделать крепление не к полу, а к стене П-образной скобой ну как стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске большинства автомобилей
evgen25rus
evgen25rus
Владивосток
03.11.2009 в 03:00:04
Посмотрите вот эту статью, может поможет Впринципе мне помогло, машинка ездила по кафелю, сейчас нет. http://master-vl.ru/view_post.php?id=13
