У меня на старой неровной плитке машинка ездила. Поклеил новую ровно и все стоит как вкопанная.
09.11.2009 в 09:38:22
08.04.2010 в 19:27:04
Ну что же, прекрасно, не нужно новой темы создавать. Машина Kandy 100 F. Совершенно новая, только что купили. Пока стоит на кухне на полу из линолеума. Я не совсем У.О. - транспортировочные болты выкрутил. Стирает прекрасно. Иногда на месте стоит, иногда уезжает так, что шланг натягивается. Планирую ставить в ванную под раковину. Иного места нет и не будет. Раковина специально для такой машины Vidima 600 Х 600. Тяжеленная! Ванная комната крошечная - стандартная стены из гипса толщиной 40 мм. Понятно, что и речи не могло быть о креплении на стандартные кронштейны только "задницей". Усилил мощно (могу поделиться как; с фотками). Левый край раковины по стене закреплен, под правым кронштейном вертикальная нога из алюминиевой трубы 25 мм. диаметром. В общем, на раковину можно залезть всей семьей - выдержит. Основание под машину готовил специально. Взял целиковую керамогранитную плиту 600 Х 600 и не плиточный клей ее абсолютно горизонтально. На ней и будет зиждиться машина. Все ровно, прочно и красиво. Но... Как бы железно не закрепил бы я раковину, если машинка доедет до ноги и будет в нее вибрировать, будет беда. Бьющаяся в агонии нога расшатает, разболтает всю раковину, как бы прочно она не была закреплена. До ноги расстояние небольшое - несколько сантиметров и тут уж я ничего поделать не могу. Такая уж у нас ванная комната. Поэтому у меня даже не встает вопрос - крепить или не крепить - крепить - однозначно. Рассуждения по поводу причин прыгания машины мне не интересны - слишком цена ошибки высока - я так долго и тщательно делал раковину. Я положил стирать свои толстые зимние штаны, и мне все стало ясно. Никогда они не отцентрируются, всегда сместятся к одному боку и будут бить даже при отжиме в 800 об. не говоря уже о 1000... Вот я и думаю - как? Почему допускается крепить только передние ножки? Я пока склоняюсь вот к какому варианту: четыре толстых (15 - 20 мм.) уголка "обтекают резиновые ножки снаружи (или изнутри). Получается, что ножки сами не закреплены, но деться машине некуда. Она или в квадрате (ножки в углах квадрата), или квадрат внутри. Кто что плохого скажет про такой вот вариант?
09.04.2010 в 00:45:41
Андрёй написал : Как нам объясняли на учебе, это скобочки для крепления машинок в яхтах, вагончиках или дома на краю ступеньки, на которой утановлена машинка.
Странно, что никто не заметил, что крепят ножки Бошей только у полновстраиваемых машинок.)) А в данном топике речь об обычных. Возможно, принципы балансировки у них всё же различаются? Или нет?
Stog написал : четыре толстых (15 - 20 мм.) уголка "обтекают резиновые ножки снаружи (или изнутри). Получается, что ножки сами не закреплены, но деться машине некуда. Она или в квадрате (ножки в углах квадрата), или квадрат внутри.
Понятия не имею.)) Но боюсь, что при длительном трении уголок банально сожрёт эти самые ножки.((
09.04.2010 в 02:28:22
Stog написал : Рассуждения по поводу причин прыгания машины мне не интересны - слишком цена ошибки высока - я так долго и тщательно делал раковину.
Об этом рассуждать и не надо, нужно просто разобраться в причине. У всего есть своя причина, а нормальная машинка установленная правильно, прыгать не будет. А насчет штанов вы правильно сказали они никогда не отцентруются их стирать там нельзя, последствия не заставят себя долго ждать, так же как если навоз возить в салоне дорогой машины всеравно минимум запах после останется. Так что если не жалко машинку, так можете в ней и красовки и рыбацкие штаны стирать да и вообще все что угодно.
09.04.2010 в 08:29:11
Вот как интересно! А почему нельзя? Килограммов норма! А еще что нельзя? Носовые платки можно? Я и ладошкой могу пожамкать носовой платок. Любое белье может встать так, что машину будет бить. Причем при правильной эксплуатации. Пока согласен с Кимберли, что сами ножки могут изнашиваться. Но вот что интересно, неужели ни у кого нет моего случая? Гипсовые стены, узкое пространство, нога - подпорка и опыт эксплуатации.
09.04.2010 в 12:41:44
Stog написал : Но вот что интересно, неужели ни у кого нет моего случая? Гипсовые стены, узкое пространство, нога - подпорка и опыт эксплуатации.
Я не запоминал адреса, где так же мудрили со стиралками. Исправной машине не надо ничего делать - она не прыгает и не ерзает. Вибрирует однозначно любая машинка и чем меньше загружено белья и чем уже машинка - вибрация больше.
09.04.2010 в 12:59:34
Делать выводы по работе машины в её нерабочем состоянии - глупо. Если хотите доломать машину еще на кухне - продолжайте стирать с транспортировочными болтами.
Практика показывает, что машина, установленная на ровную чистую плитку по уровню - не сдвигается. Если будет большой дисбаланс - машина не раскручивает центрифугу до полных оборотов, работает система ограничения вибрации. Даже Вятка 10-летней давности ей оснащена.
Хотите гарантии, что не сдвинется - при установке приклейте ножки к плитке на клей "Момент". Колхозить уголки и прочую порнографию - это на любителя. Любителей, похоже, много.
09.04.2010 в 16:17:42
Я же, это, как ее... типа того, написал, что болты выкрутил.
09.04.2010 в 16:56:30
Не знаю, как у Candy, а у тех, машин, которые видел, нет места для уголков. Там высота ножек 1.5см, и передняя панель совсем низко. Ну можно из листовой резины вырезать шайбы с отверстием для ножки и приклеить шайбы к полу так, чтобы при установке машинка ножками попадала в отверстия.
09.04.2010 в 17:16:44
Stog написал : написал, что болты выкрутил
А пенопласт или поролон вытащил? Наклони машинку и посмотри внутрь снизу.
09.04.2010 в 18:13:48
Интересная тема, зашла случайно. А тут одни мужчины рассуждают о стирке:a . Не знаю, как с точки зрения теории, но у меня чисто практический пример:) Индезит 1996 г. глубина 45 см стояла во встроенном шкафу. Чтобы не билась в двери, муж прикрутил к полу 2 уголка, в которые упирались передние ножки машинки. Так работала 4 года. Перевезли на другую квартиру, поставили в ванной. Стала убегать из своего угла. Ограничили точно таким же способом, прикрутив к плиточному полу уголки. На дворе 2010. Она ещё работает:) 2 Stog Может, чем помогла?! А то рассуждают тут, что можно стирать, что нельзя, и т.д, и т.п....:confused:
