Андрёй
Андрёй
Томск
10.04.2010 в 08:12:07
kopaliny написал : А то рассуждают тут
А может посоветуете мужу отремонтировать машинку и уголки не понадобятся?
Stog
Stog
Ногинск
12.04.2010 в 19:35:40
Да что вы все - неисправно, да найти причину? Все исправно и причины нет. По всем данным у полностью исправной и правильно установленной машины допускается 5 % биения от высоты машины. При высоте 80 см. - это 4 см.! В моем случае это уже недопустимо. kopaliny большое спасибо! Это уже ответ. Да и я сам рассуждаю подобным образом - я не ножки крепить собираюсь, а ограничить хочу степень их свободы. Конечно попробую.
12.04.2010 в 19:56:53
Stog написал : По всем данным у полностью исправной и правильно установленной машины допускается 5 % биения от высоты машины.
Бош WFF 1201 - 11 лет ни миллиметра ни в какую сторону:) встроена в кухню почти наглухо (зазоры максимум 3 мм)
Андрёй
Андрёй
Томск
12.04.2010 в 20:13:42
Stog написал : По всем данным у полностью исправной и правильно установленной машины допускается 5 % биения от высоты машины. При высоте 80 см. - это 4 см.!
Сколько машинок в день ремонтируешь, чтобы так утверждать?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.04.2010 в 22:35:45
Stog написал : 5 % биения от высоты машины. При высоте 80 см. - это 4 см.!
это полная амплитуда, 2см влево, 2см вправо...;)
13.04.2010 в 11:08:46
Бред :)
13.04.2010 в 11:16:49
Stog написал : Любое белье может встать так, что машину будет бить.
Машину бить не будет, т.к она не начнет отжим с большим дисбалансом. В крайнем случае напишет "ошибка балансировки".
Это не отностисится к совсем древней механике...
Stog
Stog
Ногинск
21.04.2010 в 13:43:30
Не у одного меня неумного машина прыгает. У многих умных - тоже. Я попробовал разобраться и вот что получается: машина уезжает не тогда, когда бешено крутится барабан в режиме отжима, а на совсем небольших оборотах, когда качка совпадает с собственной частотой качания корпуса. Надеюсь написал достаточно понятно? Начинает вращаться барабан все ускоряясь. Брюки съехали на один край и бьют. В какой-то момент - резонанс и несколько прыжков сантиметров на 10 - 20. Потом этот пик проходит и стоит машина уже нормально и работает. Получается, что такого автобалансировка не учитывает. Ну ладно, что я уже сделал: ограничители. Ножки интересные, шестигранные из очень эластичной резины. Пока машина стоит под раковиной и идеально работает. Если что-то будет не так - напишу. Вот ссылка на фотки, которые моей машине посвящены. http://imgsrc.ru/kaskad_1959/a512248.html?
аматор1
аматор1
21.04.2010 в 15:14:49
Stog написал : У многих умных - тоже
фиг вам!
У мну Бош МАХХ7 хоть при минимальной хоть при максимальной загрузке в ванной на кафельном полу ни миллиметра движения. Нормальные СМА покупать надо а не фигню всякую...
Stog
Stog
Ногинск
21.04.2010 в 16:31:25
Значит ли последнее Ваше выражение - что все машинки фирмы CANDY -фигня всякая, всегда фигней было и всегда будет оставаться фигней? Что все, кто их покупает, всегда должны отдавать себе отчет в том, что они покупают именно фигню? И еще, если у нас в городе не продают ничего лучше, значит наш удел стирать руками, а так же всякими там Ретонами?
ssrr
ssrr
21.04.2010 в 18:16:40
Ну хотя бы пол помойте. К чистым керамическим плиткам чистые резиновые ножки так прилипают, что отрываются с чпоканьем.
