avmal
avmal
29.09.2009 в 00:17:35
S_CS написал : а я тут заболел лючками в пол например. И трубами между ними - чтобы можно протянуть что угодно через них, вынув вставки конечно. Но я конечно известен как фетишист...
Так кто ж вам может запретить - в своей квартире можно делать что угодно, но многие любят ровные полы без лючков и проводку не все любят менять очень часто - разве что во время капитального ремонта, чего вполне достаточно, если предварительно сделать грамотный продуманный проект.
dadyjo
dadyjo
29.09.2009 в 01:17:49
А кто как относится к проводке в квартире в широких коробах как в офисах с встроенными розетками, для розеток я думаю неплохой вариант только вертикально а не горизонтально и розетки высоко не монтировать.
Гость_
Гость_
Нея
29.09.2009 в 01:24:36
2avmal так а я не про смену. Часто как бывает? всёсделали, а потом начинаются хвосты. Вот, имхо, лючки сюдаотлично пошли бы. З.Ы. Когда идею буду обсасывать, можно я к вам за консультацией в приват, как к спецу по Legrand'у?
avmal
avmal
29.09.2009 в 01:53:37
S_CS написал : Часто как бывает? всёсделали, а потом начинаются хвосты.
Не бывает, если
avmal написал : предварительно сделать грамотный продуманный проект.
S_CS написал : Когда идею буду обсасывать, можно я к вам
Насчет обсасывать я не очень ...
Гость_
Гость_
Нея
29.09.2009 в 02:58:44
avmal написал : Насчет обсасывать я не очень ...
Ах Вы словоблуд! ;) Ладно. Хорошо. Уговорили.
Посититель
Посититель
29.09.2009 в 06:06:32
avmal написал : Вы перпутали городскую квартиру с цехом.
В некоторых новостройках строителями применяется прокладка кабеля в стяжке пола в гофрах и пластиковых трубах! Не однократно такое видел и сам делал, добавив лючок в коридоре, разветвление получилось в виде звезды, так же дабавил поперечные трубы под порогами помещений.
Сила ни разу не перетягивалась, а вот слаботочка, не так перетягивалась как добавлялись новые девайсы.
avmal написал : Совсем не обязательно изготавливать натяжные потолки из "гадости".
Любая пленка или пропитаная ткань, которая в основном применяется, является гадостью!
avmal написал : Вопрос был про "по потолку"
По потолку разными способами можно прокладывать, но не всеми разрешнено! Если автор задает вопросы значить он может не знать о нюансах проокладки по потолку и может доверится мастеру который тоже не знает о этих нюансах.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
avmal
avmal
29.09.2009 в 10:52:42
Посититель написал : В некоторых новостройках строителями применяется прокладка кабеля в стяжке пола в гофрах и пластиковых трубах!
Практически во всех.
Посититель написал : дабавил поперечные трубы под порогами помещений.
Под порогами помещений очень любят кабели установщики дверей - вогнать в кабель саморез их любимое развлечение.
Посититель
Посититель
30.09.2009 в 01:25:50
avmal написал : Практически во всех.
Тогда тем более при чем здесь цех.
avmal написал : Под порогами помещений очень любят кабели установщики дверей - вогнать в кабель саморез их любимое развлечение.
Трубы ставил не под самими порогоми, а с внутренней стороны помещений, входящие трубы были через стены, но написал под порогами. :o Но надо взять на заметку и делать отступ порога, че-то я упустил этот момент, хотя знал что строители уневерсалы такое могут сделать.
avmal
avmal
30.09.2009 в 01:30:16
Посититель написал : Тогда тем более при чем здесь цех.
При чем здесь лючки?
Посититель
Посититель
30.09.2009 в 01:36:08
avmal написал : При чем здесь лючки?
Ну это была моя идея их ставить, в последствии заказчики, особенно любители всяких трансляций на все теливизоры с одного компьютера и т. п. были довольны.
