А ничего выяснять не надо, мастер просто перепутал номинал автомата (еще советского, черного), потом исправился... СМ в те годы действительно потребляли такую мощность (Индезит, тот который еще в Италии производился, а российского и в помине не было)... что творится на рынке сейчас мне неизвестно, СМ в планах и ее мощностью я не интересовался, полагаясь на свои знания, но как оказывется, просто устаревшие)))
Да, действительно, но если бы я все знал, то здесь не писал, а поступал так как считаю нужным...
Схема основывается на моих знаниях, советах иных лиц и сведений из интернета... мне она казалась оптимальной, но есть такая вещь как опыт и специальные знания, коими я не обладаю... в связи с этим я пытаюсь не только получить правильный совет, но и понять суть своей ошибки, дабы оптимальность таковой стала вместе с правильностью)))
По теме: если входной автомат на 32А и более не позволит подводящий провод (медь 2*6мм), после него стоит стабилизатор напраяжения "Ресанта" (с электронным табло), расчитанный на 40А (8 КВт), а после начинают расходится на УЗО 25А (что немного меньше входного автомата, как я понял необходимо на 40А, что бы оно банально не сгорело, либо ставить на 25А, но тогда дифавтомат, хотя в нем нет смысла), относительно УЗО на свет в 10А таже история...)))
Следующим пунктом идут дифавтоматы в ванную комнату: 16А - это 3,5 КВт, впринципе проводка 3*2,5 позволяет иметь нагрузку до 5,5 КВт, но, как я понял, в деревянном доме лучше "недо", чем на приделе с 25А... хотя вроде есть дифавтоматы по 20А, не будет ли их целесообразнее поставить (туже СМ можно будет включить с ПММ, хотя скорее всего такое не понадобится, все машины выпускаются с таймерами и можно легко их развести во времени).
Третий пункт - ток срабатывания УЗО и диф. в 30 мА достаточен или стоит понизить до 10 мА?
Вообщем пока такие вопросы)))
