Podonok написал : СМ в те годы действительно потребляли такую мощность
Не потребляли.
Podonok написал : что творится на рынке сейчас мне неизвестно
Поинтересуйтесь.
Podonok написал : если входной автомат на 32А и более не позволит подводящий провод (медь 2*6мм),
Переведите.
Podonok написал : необходимо на 40А, что бы оно банально не сгорело, либо ставить на 25А, но тогда дифавтомат, хотя в нем нет смысла)
Номинал дифференциального автомата, как и обычного, выбирается исходя из соображений защиты линии, а не нагрузки.
Podonok написал : 16А - это 3,5 КВт, впринципе проводка 3*2,5 позволяет иметь нагрузку до 5,5 КВт
А розетка?
Podonok написал : ток срабатывания УЗО и диф. в 30 мА достаточен или стоит понизить до 10 мА?
Исходя из классификации помещения, где установлено оборудование.
