ChVA
ChVA
06.10.2009 в 16:30:03
Герметик применяем такой: http://www.spblaminat.spb.ru/click_guard.php (Click Guard) 1 тюбик примерно на 10 м2 ламината. Наносить по минимуму, излишек всё равно выдавит наружу.
ringo71
ringo71
06.10.2009 в 16:53:47
Спасибо! Буду покупать Клик Гард, судя по всему мне на 38 квадратов без опыта должно тюбиков шести хватить.
ringo71
ringo71
13.01.2010 в 09:23:01
Впечатление от применения герметика (Клик Гард) неоднозначное. Главная проблема - сохнет он не 20 минут, как заявлено в аннотации, а 2,5 часа. А потому мазня от него, удалять которую очень трудно. Немного помучался и решил обойтись без герметика. Применил его только в прихожей и около ванной с туалетом, где потенциально может быть сыро.
А еще нашел такой выход: поскольку замки и так хорошо вощеные, то наносил герметик на нижнюю кромку замка, чтобы при соединении он не выступал наружу.
gans gr
gans gr
13.01.2010 в 10:03:45
ringo71 написал : соединении он не выступал наружу
вообщето так и нужно. из-за большого кол-ва герметика, стык может и подняться (если смотреть на просвет). ну и конечно намного проще применять, по уже уложенному импрегнацию. вылил, разолнал шпателем по стыку, потом тряпочкой лишнее снял. при желании можно и полирнуть.
ChVA
ChVA
13.01.2010 в 10:35:30
ringo71 написал : Впечатление от применения герметика (Клик Гард) неоднозначное. Главная проблема - сохнет он не 20 минут, как заявлено в аннотации, а 2,5 часа. А потому мазня от него, удалять которую очень трудно. Немного помучался и решил обойтись без герметика. Применил его только в прихожей и около ванной с туалетом, где потенциально может быть сыро.
При правильной укладке он вообще практически не должен выступать наружу. Вы просто клали его слишком много.
ringo71
ringo71
13.01.2010 в 10:45:20
Уложил с герметиком полкомнаты площадью 11 метров. Ушло полтюбика. Там написано - 1 тюбик на 10 квадратов.
ChVA
ChVA
13.01.2010 в 10:47:03
ringo71 написал : Уложил с герметиком полкомнаты площадью 11 метров. Ушло полтюбика. Там написано - 1 тюбик на 10 квадратов.
Откуда тогда такое количество мазни?
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
13.01.2010 в 10:55:52
gans gr написал : по картинке не понять, но очень продвинутая технология, такой ламинат можно собирать по одной доске (за счет этого пластикового замка), а не "хлыстами".
Вот здесь более наглядно: http://www.dverisuper.ru/megalock.htm :applause:
Правда разбирать придется хлыстами. И это нужно учесть при его сборке в местах выхода стояков отопления. Если при сборке вырезать паз для трубы с минимальным зазором и просто задвинуть панель практически вплотную к трубе, то при разборке придется поднимать весь весь ряд под углом 30 градусов. А труба может не позволить этого сделать. Поэтому нужно заранее позаботиться, чтобы зазор между трубой был таким, чтобы он позволил наклонить весь ряд на 30 градусов. Тоже самое касается и сборки под низковисящими радиаторами отопления. Сборка проблем не вызовет, а разборка... :(
gans gr
gans gr
13.01.2010 в 11:01:12
да. такой замок, собирать одно удовольствие.
ringo71
ringo71
13.01.2010 в 11:05:07
Сообщение от 2ChVA Откуда тогда такое количество мазни?
У меня сложилось впечатление, что герметик слишком жидкий. Возможно, бракованная партия или просто бодяжить стали.
