ringo71
ringo71
04.10.2009 в 16:49:10
BlackNinja написал : А что скажете про ламинат CLASSEN
Купил-таки после долгих метаний Classen в Леруа, коллекция Trend World, 32 класс, 8 мм, 465 руб./кв. м. Поверхность структурная матовая, под вощеное дерево. Симпатично. Говорят - Германия, не знаю, на замках ничего не выбито, на тыльной стороне маркировка made in Germany и артикул. Перед покупкой пробовал скоблить поверхность острым металлическим ключом, царапал довольно сильно, видимых следов не остается. Пробовал также ковырять с угла покрытие - тоже безрезультатно.
Подложку тоже купил, правда, не Isopal Parkolag, как хотел, а абсолютно то же самое, но Katepal. Стоит на рынке 1000 рублей рулон 15 кв. м (15х1), но ее поискать надо, не везде есть. А в магазинах продают только самую ходовую - дешевую и "сердитую".
Плинтус взял пластиковый, с мягкой кромкой и кабель-каналом, который крепится прямо к стене саморезами.
gans gr
gans gr
05.10.2009 в 10:57:25
ringo71 написал : 32 класс, 8 мм
это хорошо.
ChVA
ChVA
05.10.2009 в 13:51:13
gans gr Это не хорошо и не плохо, это просто ничего не значит сегодня. 99% ламината 8 мм. 2-й класс, может быть и отличный, может быть и страшное дерьмо. 8 мм. вообще не обязательно, Quick Step Classic 700 и HDM Elesgo 7 мм., а никто не скажет что это плохие ламинаты, первый вообще очень хороший. А какой-нибудь Kronostar 8 мм. 32-й класс гораздо хуже.
gans gr
gans gr
05.10.2009 в 14:21:15
согласен. просто говорил про то что плита хдф толщиной 8 мм, это уже кое что, ну и второй класс. вот и сказал что вроде нормально (хорошо).
ringo71
ringo71
06.10.2009 в 08:46:45
Вот только не пойму, нужно ли герметиком стыки обрабатывать. В Леруа говорят, что это всегда лучше, но они походу не в курсе. А на сайте производителя сказано, что там уже есть какой-то Isovaxx, который при соединении выступает наверх и защищает стык. Замки Megalock, с пластмассовой торцевой защелкой, сделано так, что собирается очень просто, без молотка с бруском и торцевой скобы. И разбирается так же.
gans gr
gans gr
06.10.2009 в 09:56:23
ringo71 написал : что это всегда лучше
а не в курсе, наверное потому, что нет ничего в наличии. при эксплуатации в нормальных условиях и нормальной уборке и не обязательно, а вот если есть вероятность залива водой (цветы протекли, тряпку сил не хватает нормально отжать, пылесос моющий слабоват стал. тогда да. есть 2 способа герметик, выдавливается в замок (при этом надо делать аккуратно) потому что лишний герметик может поднять кромку второй это импрегнации, тут попроще, наносится на стык после укладки (можно по всей площади, будет дополнительная защита), если только на стык, то нанесли (при опыте можно металлическим шпателем, при отсутствии опыта, лучше белый резиновый шпатель, черный не надо будет оставлять следы), и тряпочкой лишнее растираем (не имеет цвета)
ChVA
ChVA
06.10.2009 в 09:57:32
Насчёт Классена не подскажу, давно не клали, но большинство укладываемого ламината мы укладываем с помощью герметика. В Леруа, по-моему, продаётся Клик Протект, а есть ещё Клик Гард, вот Клик Гард гораздо лучше.
ChVA
ChVA
06.10.2009 в 10:03:48
ChVA написал : при эксплуатации в нормальных условиях и нормальной уборке и не обязательно, а вот если есть вероятность залива водой (цветы протекли, тряпку сил не хватает нормально отжать, пылесос моющий слабоват стал. тогда да.
Ну тут нельзя зарекаться. Не более недели назад положили мы одной тётушке ламинат в комнату. Таркет Селект 33-го класса. Кстати, Таркет вообще сейчас не супер, но вот конкретно Селект в последнее время почти совсем дерьмо стал. От герметика она отказалась (у нас не кухня). Ну ладно. Позавчера звонит чуть не орёт: «приезжайте, всё разошлось, всё пропало, как вы работаете!!!???» Приехали вчера. У неё явная протечка, около батареи ламинат вспух и пришёл в негодности. И протечка, вроде небольшая, а хватило. С герметиком бы таких последствий не было. И цена вопроса копеечная.
Вот что ещё интересно, у Таркета ламинат реально на ощупь жирный, весь воском каким-то обмазан, а от протечки не спасло.
gans gr
gans gr
06.10.2009 в 10:09:21
ChVA написал : весь воском каким-то обмазан
так и получается мухи отдельно котлеты отдельно, а надо все вместе. когда делаете дополнительную защиту, то вода остается на поверхности (герметик или воск из импрегнации) не дает воде затечь, а так в стык попадает, на линии кто его знает как наносится, сколько микрон, что в качестве разбавителя и много прочих вопросов.
ringo71
ringo71
06.10.2009 в 15:17:49
Спасибо большое за рекомендации!
В Леруа вообще никакого герметика не оказалось - инвентаризация у них была. Я бы сразу купил. Это потом, когда по сайтам начал лазить, возникли вопросы.
А какой лучше покупать из того, что можно встретить на рынках? Не тащиться же теперь в Леруа из-за пары тюбиков. И как его лучше наносить, выдавливать по всей длине паза или размазывать, а также какое примерно количество? Нужно ли наносить на торцевой паз, если там пластиковый замок по всей длине? Продильный паз узкий такой, картинки нет к сожалению, а торцевой изображен на трех приложенных картинках. Судя по мультику на сайте производителя и инструкции - собирается чисто руками, не нужен ни молоток с бруском, ни торцевое приспособление.
gans gr
gans gr
06.10.2009 в 15:35:00
ringo71 написал : если там пластиковый замок по всей длине?
по картинке не понять, но очень продвинутая технология, такой ламинат можно собирать по одной доске (за счет этого пластикового замка), а не "хлыстами". герметик нужен везде, по кол-ву сложно на пальцах обяснить, не должно быть много (что бы не мешался замку), но при этом должен "запечатать его.
можно и размазывать и наносить, как удобно. герметик специальный, для стыков, так что у меня есть подозрения что придется ехать обратно, или копать в нете. что то у меня сомнения по поводу 2 тюбиков. если не делали, то в расход который указывает производитель вряд ли попадете. можете (как вариант) использовать импрегнацию (но с этим надо в паркетный магазин), что то типа "центр паркета"
