28.09.2009 в 11:16:24
#1390811
Пока вижу единственную пользу от запрета. Это снимать для ремонта легче:) Ишшо какие?
28.09.2009 в 13:35:21
#1391051
Если, не дай Бог, придется обратиться по гарантии, то Вам, скорей всего, откажут, так ка в инструкции написано, что "нельзя использовать герметик".
28.09.2009 в 18:34:32
#1391592
шпийон написал : Ответьте, пожалуйста, почему низзя использовать герметик? Просто объясните физику (или химию) запрета. Не корысти ради, а для личного образования.
Вопрос не ко мне, отвечу - не знаю. Прочитал инструкцию, иногда это бывает полезно.
ЗЫ. Резиновый уплотнитель, что шел в комплекте ничуть не поднял варочную над столешницей (у меня Зинуся с рамкой из нержавки) Все практически вплотную.
28.09.2009 в 19:56:38
#1391715
Ставил у родителей панель Siemens (домино). Встала без щелей (только на толщину уплотнителя) с комплектным уплотнителем.
28.09.2009 в 22:03:39
#1391946
Да, ясен пень, Недопили...ли... А допиливать лень
29.09.2009 в 11:21:10
#1392769
мысль. попробую снять фаску дремелем, единственное это не скоро будет.
29.09.2009 в 23:40:10
#1394003
На герметик нельзя сажать панель, заделать щели на небольшую глубину, наверное, можно. Суть в том, что если на герметик посадить панель, то при демонтаже (если вдруг понадобится) снять ее будет практически нереально. Там где панель вплотную прижимается к столешнице срезать герметик очень сложно, а сцепление в таких местах велико, любое перенапряжение стеклокерамики при ее отрыве может превести к тому, что она лопнет. Поэтому нельзя
30.09.2009 в 16:37:15
#1394987
Вот не успел сказать про фаску, что не допилили...Поддерживаю эту гипотезу. Начинайте двать стероиды, возьмите лимбарную пункцию....УУпс...Хауса пересмотрел)))
05.10.2009 в 11:06:35
#1402971
Я ставил на стандартный резиновый уплотнитель. Наклеил уплотнитель, установил на крепеж, крепеж протянул, включил плиту (все комфорки). Уплотнитель вылез по периметру (т.е. герметизация произошла), излишки уплотнителя аккуратно срезал. В результате зазор 1 - 1,5 мм (заполнен уплотнителем).
07.10.2009 в 19:56:49
#1407557
ЛёлиГ написал : В инструкции по встройке размеры отверстия были даны 460+1 Что такое +1 до сих пор не понял. Если 1 мм имелось в виду, то почему не написать 461?
"+1" - это допуск. Размер отверстия должен быть в пределах от 460мм до 461мм. В машиностроении(и вообще применительно к конструкциям) это стандартное обозначение.
07.10.2009 в 21:53:58
#1407841
про физику и химию не буду, но герметик в ЛЮБОМ видном месте - это грязь! Мне одного этого достаточно. Потому убираю всегда с видимых мест его остатки абсолютно, сколько бы времени и сил мне это не стоило.
08.10.2009 в 01:03:57
#1408211
Мила, вопрос был про "герметик между столешницей и варочной", а не "герметик в видном месте".
09.10.2009 в 12:30:46
#1410381
Чепик написал : Этот косяк обязаны переделать,герметик не должен быть видим,а панель Ваша? возможно дешёвка и кривая...
А ведь получается, что все таки кривая, посмотрите пожалуйста, вызвал сервис Электролюкса на заключения о ее кривости, чтобы поменять ее в магазине. Подтвердите пожалуйста, что это так.
Спасибо!
09.10.2009 в 14:28:07
#1410592
121237326 написал : Подтвердите пожалуйста, что это так.
Уровень проверьте,за время эксплуатации видимо досталось ему(уровню). Пластик от перепада температуры имеет свойство гнуться,алюминиевые надо пользовать. Эх,вот раньше были металлические надёжные...
09.10.2009 в 16:00:22
#1410784
он не из пластика, это уровень мастера, не мой, он хороший.
