09.10.2009 в 18:41:05
#1411037
121237326 написал : вызвал сервис Электролюкса на заключения о ее кривости, чтобы поменять ее в магазине.
Замерил с испугу свою уровнем - идеально ровная. Наливаю лужицу воды в любом месле - не скатывается.
Интересно что эти мастера говорят сами?
09.10.2009 в 19:13:56
#1411087
Alex_Kov написал : Интересно что эти мастера говорят сами?
Мастер завтра придет, а пока я хотел у вас узнать :)
09.10.2009 в 22:32:42
#1411457
121237326, это мне одному кажется? Я продолжаю склоняться к "кривая столешка + недопил" или просто "недопил". Кстати, испытайте уровень на 100% известной горизонтали и проверьте его "хорошесть" - судя по нормальному положению пузырька, у Вашей столешницы явный завал.
10.10.2009 в 13:43:48
#1412181
Интересно то, что при такой дуге шов между панелью и столешницей ровный.
10.10.2009 в 17:28:33
#1412368
Может все-таки уровень ровный как банан?
10.10.2009 в 20:52:43
#1412609
Панель не может быть такая кривая...это уровень. Полное г...знаю я такой. Выбросьте и забудьте. Если к вам приходит "мастер" с таким уровнем - сразу гоните....это халтурщик. Профи такой кал никогда не будет пользовать. Что касается зазора - если паз выпилен строго по размерам, то уплотнитель садится архи плотно, зазора увидеть невозможно.
14.10.2009 в 00:28:35
#1418612
Мастер из сервисного центра еще пока не пришел. Посмотрите-ка этот уровень.
Как вам этот уровень? Это мой :)
14.10.2009 в 00:41:34
#1418624
заняться вам нечем наверно зазор из-за уплотнителя образовался да и плиту вам не поменяют или силикон до прихода мастера убирайте
14.10.2009 в 11:30:18
#1418964
кто может подсказать, как по данному чертежу врезать варочную? похоже что заподлицо со столешницей и если заподлицо, то можно ли данную операцию выполнить на ламинированной столешнице?
14.10.2009 в 12:29:20
#1419080
tiesto написал : зазор из-за уплотнителя образовался
Силикон я уже убрал.
А как сделать так, чтобы зазор из-за уплотнителя не образовывался?
14.10.2009 в 13:13:24
#1419150
zimnii написал : зазор из-за уплотнителя образовался
Не смешите,никогда такого не было и тут на тебе...
15.10.2009 в 14:51:28
#1421047
zimnii написал : то можно ли данную операцию выполнить на ламинированной столешнице?
Столешницы обычно из дсп пластиком делают,эту операцию надо проводить с точностью до мм.
Вот посмотрите на дубе...
15.10.2009 в 15:23:06
#1421102
Приходил мастер из сервисного центра, померил кривоватость панели и сказал, что таки-да она кривая, но всего 1мм отклонение и сказал, что наврядли в магазине нам поменяют.
По поводу врезки панели в столешницу, он сказал, что это нормально, это из-за уплотнителя. Можно его снять, но это будет нарушение эксплуатации. Жесть :( Вот ведь придумали сволочи, ведь некрасиво же! теперь фирму Electrolux я ненавижу.
15.10.2009 в 15:46:16
#1421144
121237326 написал : ...это из-за уплотнителя...
Не знаю как у кого, но у меня в комплекте к варочной был тоооооооненький и мяяяяяягенький уплотнитель, который под весом панели расплющился в ноль.
15.10.2009 в 16:10:06
#1421181
FAV Я попробую снять уплотнитель и поставить без него, плевать мне на т.у., мне дороже свои нервы :), если сломается, то перед приходом мастера поставлю снова :)
