Интересно то, что при такой дуге шов между панелью и столешницей ровный.
10.10.2009 в 13:43:48
10.10.2009 в 17:28:33
Может все-таки уровень ровный как банан?
10.10.2009 в 20:52:43
Панель не может быть такая кривая...это уровень. Полное г...знаю я такой. Выбросьте и забудьте. Если к вам приходит "мастер" с таким уровнем - сразу гоните....это халтурщик. Профи такой кал никогда не будет пользовать. Что касается зазора - если паз выпилен строго по размерам, то уплотнитель садится архи плотно, зазора увидеть невозможно.
14.10.2009 в 00:28:35
Мастер из сервисного центра еще пока не пришел. Посмотрите-ка этот уровень.
Как вам этот уровень? Это мой :)
14.10.2009 в 00:41:34
заняться вам нечем наверно зазор из-за уплотнителя образовался да и плиту вам не поменяют или силикон до прихода мастера убирайте
14.10.2009 в 11:30:18
кто может подсказать, как по данному чертежу врезать варочную? похоже что заподлицо со столешницей и если заподлицо, то можно ли данную операцию выполнить на ламинированной столешнице?
14.10.2009 в 12:29:20
tiesto написал : зазор из-за уплотнителя образовался
Силикон я уже убрал.
А как сделать так, чтобы зазор из-за уплотнителя не образовывался?
14.10.2009 в 13:13:24
zimnii написал : зазор из-за уплотнителя образовался
Не смешите,никогда такого не было и тут на тебе...
15.10.2009 в 14:51:28
zimnii написал : то можно ли данную операцию выполнить на ламинированной столешнице?
Столешницы обычно из дсп пластиком делают,эту операцию надо проводить с точностью до мм.
Вот посмотрите на дубе...
15.10.2009 в 15:23:06
Приходил мастер из сервисного центра, померил кривоватость панели и сказал, что таки-да она кривая, но всего 1мм отклонение и сказал, что наврядли в магазине нам поменяют.
По поводу врезки панели в столешницу, он сказал, что это нормально, это из-за уплотнителя. Можно его снять, но это будет нарушение эксплуатации. Жесть :( Вот ведь придумали сволочи, ведь некрасиво же! теперь фирму Electrolux я ненавижу.
15.10.2009 в 15:46:16
121237326 написал : ...это из-за уплотнителя...
Не знаю как у кого, но у меня в комплекте к варочной был тоооооооненький и мяяяяяягенький уплотнитель, который под весом панели расплющился в ноль.
