annakra
annakra
Arriach
02.12.2020 в 05:29:33
Товарищи, помогите случайно зашедшей на форум мастеров даме. Вопрос такой же, как у автора - зазор 3-4 мм. Я прочла внимательно (как мне кажется) эту ветку, но не поняла, как эту проблему решить и проблема ли это вообще. Заказала уже спец прозрачный скотч из Китая, хочу наклеить по периметру. Но нашла вас и появилась надежда на более эстетичное решение!
Прикрепляю фото:
Надежды на сервисный центр или мнение мастера никакой, так как живу в маленьком городке Европы и здесь принято делать все своими руками (в моем случае - руками мужа). Плита no name, заказанная на Амазоне, так как нужна была 45 см, а их всего две по стране.
annakra
annakra
Arriach
02.12.2020 в 05:37:47
Прикрепляю фото:
solitas
solitas
Тверь
02.12.2020 в 09:10:23
annakra написал: и проблема ли это вообще
Зазор есть у всех плит со стеклянной поверхностью, где-то поменьше, где-то побольше. Если он примерно равномерный - то это не проблема.
02.12.2020 в 20:25:39
annakra, вернуть эту и купить с рамкой.
annakra
annakra
Arriach
02.12.2020 в 20:46:43
BV, надеюсь, в наших краях будет когда-нибудь больше выбор трехкомфорочных 45 см, но пока увы.
solitas, да, но я так и вижу пищу и жир в этом зазоре. Фу :(
02.12.2020 в 20:53:38
annakra написал: BV, надеюсь, в наших краях будет когда-нибудь больше выбор трехкомфорочных 45 см, но пока увы.
В ваших краях никак нельзя заказать по интернету с доставкой? Как китайский скотч? :) Когда разобьете край варочной неудачно подвинутой сковородкой - поймете, почему я написал про варочную с рамкой...
annakra
annakra
Arriach
03.12.2020 в 01:49:10
BV, стоимость доставки и\или растаможки космическая. Если бы плита хотя бы весила столько же, сколько скотч, тогда да. А так пришлось брать то, что дают. По какой-то причине ассортимент компактных плит, как и компактных стиральных машин намного уже, чем в России. Хотя и там, и там, достаточно крохотных квартир.
На самом деле я наивно полагала, что у каждой панели должна быть рамка и для меня ее отсутствие было большим сюрпризом. До сих пор не пойму, почему производители ею пренебрегают. Для меня это как стиральная машина без корпуса.
03.12.2020 в 02:01:17
Покупается 2х комфорочная и к ней в помощь на случай пиковых ситуаций - типа Новый год - индукционная настольная, которая убирается в ящик или на полку. И места больше и задача решена.
Правда не знаю, насколько широк выбор индукционных врезных 2х.
А с этой вашей - разумного решения не вижу, кроме как брать фрезер и делать четверть в столешнице и врезать заподлицо с плоскостью столешницы. Зазор - только сверху закрыть авто высокотемпературным герметиком. Полностью на герметик не сажать - только щель, чтобы в случае чего можно было вскрыть шов лезвием. Либо... делать рамку самим из АЛ или НЕРЖ и клеить рядом на герметик, но сделать аккуратно совсем не просто.
А с этой "внахлест"... даже с китайским скотчем все равно останется толщина стекла и ступенька.
annakra
annakra
Arriach
03.12.2020 в 17:02:25
BV, спасибо большое, что срезюмировали все, что в этой ветке обсуждалось! Теперь проще выбрать решение.
Вадим М
Вадим М
04.12.2020 в 01:09:53
BV написал: Покупается 2х комфорочная ...
Может быть, дело в конкретной модели, но мы установили маме двухкомфорочную панель - в итоге она одновременно может ставить только две маленькие кастрюльки. Даже сковорода средних размеров при занятой второй комфорке заходит на зону управления, плита начинает "пищать".
04.12.2020 в 01:24:03
Вадим М написал: двухкомфорочную панель - в итоге она одновременно может ставить только две маленькие кастрюльки.
с газовыми - то же самое, увы... поэтому и "рояль в кустах" в виде отдельной индукционной плитки.
Безрамочные панели - дешман и зло. Кто-бы что-бы ни говорил... Либо ставить в четверть.... как и писал выше
