30.07.2011 в 23:16:19
LevPravov написал : Я ставил на стандартный резиновый уплотнитель. Наклеил уплотнитель, установил на крепеж, крепеж протянул, включил плиту (все комфорки). Уплотнитель вылез по периметру (т.е. герметизация произошла), излишки уплотнителя аккуратно срезал. В результате зазор 1 - 1,5 мм (заполнен уплотнителем).
привет. установил газовую панель Аристон на уплотнитель из комплекта, лишнее отрезал. Вскипятить чайник или маленькую кастрюлю без проблем, уплотнитель не вылазил. отключили горячую воду , стал кипятить большую кастрюлю , уплотнитель вылез наружу. Так он скоро весь вылезет. нормально это или нет? И что то беспокоит , что сильно греется сама панель . Так должно быть?
Минаев78
Минаев78
23.10.2016 в 10:54:35
Чепик, далеко не все модели имеют притяжку снизу,у очень многих панелей используются боковые распорки и прижать их к столешнице тоньше уплотнителя ни как не получится(только со временем они сами просаживаются,но ждать чуда что она встанет без зазора не нужно)
apmu
apmu
Брянск
23.10.2016 в 11:10:14
7 лет прошло, что там с панелью, варит до сих пор картоху-моркоху ? ))
nrjst
nrjst
Красноярск
09.09.2020 в 10:36:26
Такая же проблема..
Панель по диагонали гнутая.
Два диаметрально противоположных края садятся ниже, чем два других. Из-за этого и зазор неравномерный по периметру, и небольшой ход(покачивание) при надавливании поочередно на более высокие края.
Уж и уплотнитель заменил (штатный был смят, думал из-за этого) , но все одно. Понимаю, что из-за отсутствия плоскости. Штатные крепления пружинного типа, хотя по инструкции должны быть те, что позволяют притянуть. Не могу найти в продаже в городе. Думаю нанести все-таки герметик валиком в 1мм и забыть. В целом уровень горизонтальный в допуске.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
09.09.2020 в 10:40:50
nrjst, Возможно у вас проем в столешнице уже чем должен быть. Панель просто не может встать.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
nrjst
nrjst
Красноярск
09.09.2020 в 10:46:28
Ilya_Kiselev, Думал.. снимал пружинные скобы, без них вообще уменьшается "посадочный" габарит на пару сантиметров. Точно так же ложится. Да и проем - скорее в +1-2 мм ушел при запиле, чем в отрицательную сторону.
ser000
ser000
09.09.2020 в 16:15:16
nrjst написал: Два диаметрально противоположных края садятся ниже, чем два других. Из-за этого и зазор неравномерный по периметру, и небольшой ход(покачивание) при надавливании поочередно на более высокие края.
Начните с проверки столешницы, а то может зря на варочную панель наговариваете и проблема не в ней, а в кривой столешнице и ровнять надо столешницу.
Вероятно можно взять крючки от раковины:
Но тут вероятно главное не перетянуть и самое главное поверхность ВП после монтажа должна быть горизонтально, а то масло будет стекать в одну сторону сковородки и готовка будет сплошным мучением.
nrjst написал: Панель по диагонали гнутая.
Если всё же панель гнутая (хотя стекло при изгибании обычно трескается), то можно попробовать её сдать и заказать по новой, возможно другая будет ровнее.
nrjst
nrjst
Красноярск
15.09.2020 в 08:28:53
Так и поступил...
Уже неделю возят по своим сервисным центрам. Определяют причину неисправности что-ли...
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
15.09.2020 в 09:10:54
Охренеть конечно, чтобы такое стекло на варочную панель оказалось. Отбраковку что ли эта контора ставит. Еще раз убедился, что не стоит со всякими нонеймами связываться, смотреть надо Bosch, Electrolux и их суббренды.
ser000
ser000
15.09.2020 в 09:31:42
nrjst написал: Уже неделю возят по своим сервисным центрам. Определяют причину неисправности что-ли...
Под пресс поставили надеются что через 30-40 дней отпустит и можно будет везти обратно. Тут купил детскую игрушку - не работает, а через неделю вижу её снова на полке в ожидании новых покупателей.
Тут главное не стушеваться, если привезут обратно и скажут что электроника в прядке, то надо сразу в бубен, ну то есть бумагу подготовить, что в соответствии с инструкцией варочная панель должна устанавливаться ровно, что бы масло/продукты не сваливались в одну сторону, а так же дно посуды было ровным. На этой загогулине даже кастрюли могут качаться или съезжать (не говоря уже об неудобстве готовки со стёкшим маслом в один уголочек), что опасно для здоровья и жизни.
nrjst
nrjst
Красноярск
05.10.2020 в 21:59:34
ну что ж - докладываю, в сервисном центре панель выпрямили! (все было интересно - каким образом, видимо, Вы, ser000 уже ответили на этот вопрос сообщением выше...)
при приемке смотрел правилом. нужно отметить, что небольшой зазор по одной из диагоналей остался - может быть, около 1 мм. впрочем, встала же практически идеально.
P.S. пространство до уплотнительной ленты заполнил герметиком в цвет столешницы, примерно на 1-2 мм вглубь. Считаю, что в случае необходимости легко срежу. Исключительно на один герметик сажать бы не стал, а в паре с лентой, как мне кажется, они отлично дополняют друг друга - работая как демпфер и уплотнитель.
P.P.S.
Ilya_Kiselev,
Кстати, у автора данной темы панель была производства Electrolux.. Но в целом - да, если средства позволяют, всегда будет лучше переплатить за бренд с контролем качества. А еще лучше - принимать товар с правилом! :D
Данная же панель приглянулась в первую очередь дизайном, но и цена вышла в два раза меньше, чем у именитых фирм. Причем, это с учетом расширенной до 3х лет гарантии.
