19.10.2009 в 21:45:48
Ну как и писалось ранее вывешивать на домкратах (по немногу по кругу до нужной высоты), а потом делать столбчатый фундамент.
22.10.2009 в 22:56:39
2Alexcris а не развалится домик? прям за угол и тянуть вверх?
23.10.2009 в 13:13:46
Подкладываете толстую доску под стену или перевод, ставите домкрат и поднимаете ну допустим см на 15, подкладываете прочную опору (толстый чурбак или бетонный блок), затем переходите на следующий участок. И так по кругу, пока не поднимете на необходимую высоту - главное сразу сильно одну сторону не задимрать, лучше сделать несколько обходов. Потом заводите переводы под стены (балки) - поперек дома или под углы - концы которых опирате на прочную основу (подальше от будущей ямы под фундамент, особенно если грунт рыхлый). Главное просчитать места где будут столбы фундамента, что бы эти балки не мешали работать потом. Теперь спокойно ройте ямы и ставьте столбы фундамента. Выджержав фундамент некоторое время можно опустить дом на него с помощью тех же домкратов - подняли с одной стороны немного, потом с другой и вытащили временную балку (потом по очереди).
Да будьте внимательны к электроподводке дома - что бы не оборвать.
24.10.2009 в 13:36:04
2Alexcris а какие домкраты нужны? у нас с одного угла два "зиловских" не тянут. домик 6х6м.
04.11.2009 в 12:37:18
А так не скажу не видя дом вживую. А вообще они точно исправны? Если жидкости мало, то они не будут работать нормально.
09.11.2009 в 17:07:33
Мне думаеться ,что надо постараться найти такой домкрат чтоб не смог приподнять угол бревенчатого дома в котором весу 5-10 тонн.
09.11.2009 в 17:26:14
Если поднимать, то наверно можно и сваи винтовые вкрутить ? Будет наверняка дешевле ленты. Подрыть ямки, вкрутьть в них сваи, ямки засыпать, стволы забетонировать.
BECHA написал : у нас с одного угла два "зиловских" не тянут
На домкрате "выбит" его тоннаж, прочтите. Как тут уже писали, могла вытечь жидкость (хотя сама и не должна вытекать), домкрат может быть "убит" (старение резины уплотнительных колец и т.д.). А еще он мог быть выпущен в перестроечные времена и позже, тогда он "убит" с рождения :(
10.11.2009 в 15:50:22
Алексейй написал : Мне думаеться ,что надо постараться найти такой домкрат чтоб не смог приподнять угол бревенчатого дома в котором весу 5-10 тонн.
Считаем: бревенчатый дом 6 x 6, допустим 15 венцов, диаметр бревен 20 см. Получаем 45,22 куб.м древесины. Удельный вес сухого дерева - 500 кг за куб. Итого только стены будут весить 23 т., плюс крыша, чердак, пол, потолок, балки, и прочий скарб. Так что, под 30т. может потянуть-то.
Из собственного опыта - двух зиловских домкратов для такой задачи вполне хватает, если это нормальные, а не убитые домкраты. Проверяется просто - если ручка качает, а шток не движется, то домкрат убитый (или нет масла).
10.11.2009 в 17:32:23
Ошибочка вкралась в расчеты (Вы умножили два раза на 4). Бревно 20см. Объем одного бревна 3,14*0,1м*0,1м*6м=0,1884 куб.м. В одной стене 15 бревен, стен 4. 0,1884*15*4 = 11,304 куб.м На самом деле меньше, так как есть окна и двери. Плюс крыша, стропила, полы, потолки, балки и т.д. Весь такой дом более 10тн не весит ни за что. Потому его и поднимают автомобильные домкраты :) Если бы он весил 30тн, то нужен бы был железнодорожный...
20.05.2010 в 00:03:46
а кто пользовался услугами фирм, предлагающих подъем дачи и строительство фундамента? рекомендации в личку если есть.
14.06.2010 в 22:15:49
фирма предлагает подъем дома 35 кв.м за 40 т.руб. Одна проблема - начинаешь копать - и сразу ямка заполняется водой. Стоит ли связываться с бетонными столбиками-фундаментами? Может быть проще поставить дом на шпалы?
