Helena_B
Helena_B
Рига
28.09.2009 в 02:53:45
Хочу спросить совета у просвещенных - в гаражном помещении частного дома необходимо придумать настенную систему креплений для навешивания велосипедов. Наверняка все давно придумано, и есть тот, кто знает КАК.
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
28.09.2009 в 10:02:53
примеры креплений
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2009 в 10:11:20
Дома делал так:
Весьма компактно.
Helena_B
Helena_B
Рига
28.09.2009 в 10:17:37
Дмитрий, спасибо. :) Если в первом образце мне не вполне ясно, что и как держит велосипед, то со вторым креплением ясно. То, что конструкция складная, имеет как плюсы, так, возможно, минус в смысле прочности. Продают подобные приспособления скорее в строительных магазинах, чем в вело?..
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
28.09.2009 в 10:23:07
Продают в вело, но проще самому сделать, конструкция что 1я что 2я очень простые.
Helena_B
Helena_B
Рига
28.09.2009 в 10:23:58
Мишутк, крепление представляет собой, грубо говоря, два уголка, скрепленные вместе? Мне тоже Ваша конструкция представляется компактной и надежной. Единственное, для четырех велосипедов нужно больше подходящих углов. :)
Helena_B
Helena_B
Рига
28.09.2009 в 10:31:29
Дмитрий, спс, действительно, в вело- было бы логичней. )) Поясните, плз, устройство первой конструкции. Велосипед висит на одном колесе (вроде, не должно), или я не рассмотрела картинку?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2009 в 10:40:06
Helena_B написал : Мишутк, крепление представляет собой, грубо говоря, два уголка, скрепленные вместе?
Верхнее крепление два уголка. Нижнее крепление - попались уголки уже такой формы, с загнутым кончиком. Вообще вес велосипеда в среднем 14-15 кг. На уголок приходится 7-8 кг. Вполне выносимо и особых усилений конструкции не требуется.
Helena_B написал : Единственное, для четырех велосипедов нужно больше подходящих углов.
Если у вас вопрос компактного размещения, то вешая таким образом, можно разместить и 4. Каждый следующий велосипед висит на 20 см ниже и на 10 вбок. Неудобство одно - снимаются и вешаются строго в определенном порядке. Велосипед из середины не достать. Если вопрос удобства, то надо вешать так, чтобы каждый мог сниматься независимо.
Еще рекомендую зайти на сайты велосипедистов. Там вам надают кучу советов и завалят фотографиями. Возможно, покажут вариант крепления велосипеда к потолку. Суть такая - на потолке два блока над седлом и рулем. Свисают веревки с крючками, концы веревок закинуты на лебедку (можно и руками натягивать, если хватит сил вытянуть килограмм 15-20). Велосипед закатывается под крепление, цепляются крючки, за веревки поднимается под потолок.
Выбирайте, чего у вас больше: свободных стен, высоты потолка или площади помещения. Исходя из этого и устраивайте крепления. Вполне возможно, что каждому велосипеду свой вариант. Женский - у стенки в уголочке стоит на полу, мужской поднят под потолок над ним, детский рядом висит на стенке (еще кому и как удобнее пользоваться).
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
28.09.2009 в 10:40:10
На 1й конст велосипед висит за переднее колесо, фактически это крючок
Helena_B
Helena_B
Рига
28.09.2009 в 11:00:22
на полу стояли - расползаются в разные стороны, на стене висели, пока крюки не стали разгибаться. Следы на стенах тоже поражали живописностью. Виселица на потолке впечатляет. Спасибо!
Посмотрю у велосипедистов тоже.
Helena_B
Helena_B
Рига
28.09.2009 в 11:01:36
Дмитрий, спс, так и подумала. Колесо только жалко, велик не шоссейный, весит немало.
