В коридоре (1,5 х 3 м) сделана стяжка из бетона (что-то средне-твердое, светло-серого цвета, крошится с поверхности, с вкраплением мелких камушков). Нужно сделать штробу вдоль длинной стены под провод NYM 3х2,5. Я начал штробить в 5 см от стены. Стяжка оказалась толщиной 2 см. Под ней 10 см песка до плиты перекрытия. Если я проштроблю эту стяжку на глубину 1 см вдоль длинной стены, она не проломится, не начнет трескаться на песке? Чем лучше заделать шов для большей прочности: алебастром, цементом или еще чем?
Спасибо.
