REC
REC
28.09.2009 в 13:58:31
Делал теплый пол Деви, закладывал кабель в стяжку, регулятор программируемый 550. Сверху подложка 3 мм, и ламинат. И сейчас, с наступлением прохладной погоды, не пойму почему нормально не греет. Пол слегка теплый, есть разница на границе где кабеля нет, но реально так не должно быть. Выставляю на полную 35 гр. все равно не айс :(
Romariok
Romariok
28.09.2009 в 14:33:42
REC написал : подложка 3 мм
дык она сама по себе теплоизолятор хороший... а до 35'C он прогревается? я свой гонял, тоже выставил на макс, на 24'C терпения не хватило - выключил. Какая глубина залегания кабеля в стяжке? есть ли наливной пол (из чего)?
REC
REC
28.09.2009 в 14:35:49
Это все на лоджии. То что она хороший изолятор - это понятно. Продавцы говорили, что с теплым полом она нормально будет.
Romariok
Romariok
28.09.2009 в 14:38:13
REC написал : Это все на лоджии
у меня тоже на лоджии, а под стяжкой есть какой либо изолирующий слой? мб весь расход идет на обогрев плиты перекрытия
REC
REC
28.09.2009 в 14:42:45
под стяжкой пенофлекс 3 см и пенофол 1см.
Толщина стяжки...ммм...вспомнить бы...примерно 4-5 см точно, и сверху еще наливной Ивсил Финиш Экспресс.
Romariok
Romariok
28.09.2009 в 15:02:09
REC написал : примерно 4-5 см точно, и сверху еще наливной Ивсил Финиш Экспресс
ну раз прогревали до 35'C (если датчики эту цифру показывали), хотя бы в течении дня, и толку никакого то, видимо слишком много "изолирующих тепло прослоек" между кабелем и поверхностью ламината...а если "отковырять" ламинатину и "голый" пол пощупать?
REC
REC
28.09.2009 в 15:05:27
Надо попробовать, но не думаю, что подложка так сдерживает поток тепла :))
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.09.2009 в 15:12:14
ПРоизводители ламината НЕ РЕКОМЕНДУЮТ его укладывать на злектрический теплый пол!!!!!! на водяной можно.Температура на поверхности ламината не должна быть более 28-30 градусов.!!!!!!!!
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.09.2009 в 15:17:16
REC написал : но не думаю, что подложка так сдерживает поток тепла
А Вы попробуйте обернуть ею стояк отопления и почуствуйте разницу. Если там маты обгревательные ,то и сгореть могут.
Romariok
Romariok
28.09.2009 в 15:18:21
REC написал : что подложка так сдерживает поток тепла
мб ДО подложки уже не "густо"...
REC
REC
28.09.2009 в 15:22:42
Ну, без подложки тоже нельзя...
