Кстати, когда делал фоткал все...может поможет определить :)
Здесь несколько фоток
29.09.2009 в 18:21:46
29.09.2009 в 21:28:18
каждую фотку можно кил до 100 ужать :mad:
30.09.2009 в 09:40:17
Да ладно, че так много? :)
30.09.2009 в 10:28:18
Роман, а какой тип кабеля DEVI?
30.09.2009 в 10:35:34
Вот такой
30.09.2009 в 11:09:46
REC написал : регулятор программируемый 550 ... Выставляю на полную 35 гр. все равно не айс
У Вас слишком "умный" регулятор. Он не даст перегреть кабель.
Если ламинат с подложкой не предназначены производителем для электрического теплого пола, то у них довольно высокое термосопротивление и при том что стяжка прогревается до высокой температуры, на поверхности температура оказывается невысока. А регулятор от датчика пола получает сигнал о перегреве и отрубает энергию и ждет пока температура не понизится.
30.09.2009 в 11:12:40
Выход?
30.09.2009 в 11:38:25
REC написал : Выход?
30.09.2009 в 11:41:51
Датчик я делал строго посередине кабеля, более того, датчик поместил в гофру. Итересно, у этого регулятора можно тупо отключить датчик пола?
Может я чет неправильно настраиваю в самом регуляторе. У кого такой же? Может подскажут, как настроить. Хотя, вроде все по инструкции.
30.09.2009 в 11:48:15
REC написал : у этого регулятора можно тупо отключить датчик пола?
RTFM. Там должно быть написано.
30.09.2009 в 19:53:32
По-моему у 550-го есть 2 датчика температуры ( у 535 точно есть) - в полу и датчик воздуха - включите воздушный или оба - тогда он начнет учитывать инерционность и теплопередачу подолжки
