Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.09.2009 в 21:14:27
avmal написал : Никогда бы не подумал, что вам придется напоминать - вся защита делается именно на тот самый случай, называемый "всяким пожарным", которого никогда не ждешь, но возможность его проявления вполне вероятна, хотя теоретически невозможна ...
Согласен. Но до паранои доводить тоже не стоит. Вы же не вешаете люстры на шпильки М12 из ЭИ703 :), пропущенные сквозь перекрытия, "на всякий пожарный".
Маугли7111
Маугли7111
30.09.2009 в 21:53:34
avmal написал : Можно, если все параметры будут совпадать и бюджет не лопнет.
У меня самого в ЩУ (в квартире) УЗО выполняет и свои функции и функции рубильника. Энергонадзор одобряет.
Просто
Просто
30.09.2009 в 22:12:19
Kamikaze написал : При отключении "ТЕСТом" контакты расходятся, грубо говоря, мгновенно, с быстрым гашением дуги, а при отключении "клювиком" - в соответствии со скоростью опускания клювика и это м.б. довольно медленно - с "затяжным" горением дуги при отключении под нагрузкой.
Вы как всегда правы!
avmal
avmal
30.09.2009 в 23:21:14
Kamikaze написал : Согласен. Но до паранои доводить тоже не стоит.
А это не параноя. Если быть реалистом, то дифф "противопожарный" забит в схему этажного щита проектом, который трогать вообще не стоит во избежании ... :nо:
Kamikaze написал : Вы же не вешаете люстры на шпильки М12 из ЭИ703
Неудачный пример - этих шпилек, как-раз, всегда в изобилии после вентиляционщиков на монтаже банков, офисов, магазинов и т.д. остается и грех ими не воспользоваться. Хотя бы и для подвески светильников ... :p
Юрка
Юрка
21.10.2014 в 17:59:00
аматор1 написал : не любят УЗО работать рубильниками, выключать их нужно кнопкой "тест"
В инструкции к УЗО Easy9 (скан прилагаю) написано:
Предупреждение. Не используйте кнопку тест для выключения ВДТ. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.
AlexeyL
AlexeyL
21.10.2014 в 18:51:03
Юрка написал : В инструкции к УЗО Easy9 (скан прилагаю) написано:
Пардон, но как же тогда тестировать эти УЗО? Или надпись на УЗО "Проверять регулярно" предполагает предварительное отключение всех нагрузок ниже УЗО? Нафиг-нафиг.
Юрка
Юрка
21.10.2014 в 19:02:42
AlexeyL, это значит: кнопку тест для тестирования УЗО использовать, для выключения УЗО не использовать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.10.2014 в 19:07:24
Юрка написал : Предупреждение. Не используйте кнопку тест для выключения ВДТ. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования
Интересно, этому есть логическое обоснование?
Alexiy
Alexiy
21.10.2014 в 19:11:47
Юрка написал : для выключения УЗО не использовать.
выключение может применяться во всяких аварийных случаях типа несрабатывания автомата при КЗ, отгорание нуля и т.п. очевидно, что может потребоваться экстренное отключение нагрузки с помощью УЗО, но делать это с помощью кнопки ТЕСТ нельзя, ибо при обрыве нуля или сильной просадке напряжения кнопка ТЕСТ электронного УЗО тупо не сработает. Ясно?
Юрка
Юрка
22.10.2014 в 10:22:21
haramamburu написал : Интересно, этому есть логическое обоснование?
Наверное есть. Но оно где-то в глубинах французского Шнейдера. Московский Шнейдер этого не знает.
22.10.2014 в 11:57:55
Нагрузки всегда надо снимать при выключении либо ав либо узо. Зачем зря жечь контакты? При отгорании нуля и на эл.мех узо тест не сработает
