malder88
malder88
Петрозаводск
28.09.2009 в 23:52:47
В общем тема такая :слышал я что есть такие приборы что подключаются к gsm -модему и от звонка на определенный номер (на gsm -модем) включается эл. цепь к которой подключен к примеру радиатор отопления. Я достраиваю баню и хотелось бы там поставить такое устройство,чтобы зимой если соберешься приехать попариться ,то за пару часов позвонил приехал и уже немного тепло -удобно,может кто поможет в этом деле, только за место gsm -модема использовать какой нибудь старый сотовый и мощность "проходная" данного прибора должна быть кВт 3 не меньше Кто обладает такой инфой поделитесь, главное чтоб надежно и недорого:help
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.09.2009 в 08:53:44
Вот так? http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/du_5_sms.htm
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.09.2009 в 09:08:11
Если хотите совсем просто и практически нахаляву, то у сотового телефона подключаетесь к моторчику виброзвонка - наличие напряжения на нем есть сигнал для запуска любого из ваших устройств (реле для включения обогревателя). Телефон настраиваете так, чтобы вибровызов был только на определенные номера в записной книжке. Тогда только по звонку с этих номеров будет производиться включение. Включать лучше какое-нибудь реле с таймером (такие продаются), чтобы после нескольких часов работы автоматически отключалось.
malder88
malder88
Петрозаводск
29.09.2009 в 22:41:14
Значит нужно разобрать тел.,контакты идущие на вибрацию кинуть на какое то реле с таймером. А какое реле спрашивать в магазине(сколько вольт идет на вибрацию с тел.) и как узнать где + и - в контактах идущих на вибрацию,что бы правильно подключить реле???????????????????????Через реле пропускать фазу????????? и есть такие реле чтобы пропускали кВт 5-7????? (спасибо большое за инфу):applause:
iale
iale
29.09.2009 в 22:58:09
2malder88 в любой поисковик киньте запрос "SMS GSM управление" - получите наверно сотни тысяч ссылок. Этих сотовых управлялок - море. Есть даже встроенные в сетевой удлинитель :) http://www.gsmrozetka.ru/
iale
iale
29.09.2009 в 23:03:52
malder88 написал : Значит нужно разобрать тел.,контакты идущие на вибрацию кинуть на какое то реле с таймером.
сами паять с "0" будете или готовое хотите приобрести ?
malder88
malder88
Петрозаводск
29.09.2009 в 23:38:43
Могу и сам если получится, вроде руки из нужного места растут, интересуют вопросы заданные выше,а схема та которую предложили как раз подойдет(очень проста)
malder88
malder88
Петрозаводск
29.09.2009 в 23:44:39
Блин зашел посмотрел удлинитель управляемый ну 8000 р это круто!!!!!!
iale
iale
29.09.2009 в 23:46:03
malder88 написал : а схема та которую предложили как раз подойдет(очень проста)
да их тоже "вагон и тележка". Например http://cxem.net/guard/3-50.php http://content.mail.ru/arch/8697/1671178.html Для "ленивых" есть и готовые наборчики http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1255
Yurydan
Yurydan
Юг
30.09.2009 в 08:16:24
iale написал : есть и готовые наборчики http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1255
  • это наборчик хорош, но он работает в другую сторону. "Греческое "устройство не так просто в повторении, так как требует наличия определённой элементной базы.
    Совет Мишутка наиболее оптимален, но и он требует знаний и навыков.
malder88
malder88
Петрозаводск
30.09.2009 в 22:46:18
Ну вот посмотрел в старом телефоне нет такой настройки ,чтобы вибро вызов включался от какого то определенного № ,ставится на все №-ра да и в моем нынешнем такой фукции нет,тоже только на все ставится,так что не пойдет наверно такой вариант:(
