DmKa
DmKa
23.12.2011 в 17:46:06
20165 написал : Кому как, я сделал сам на халяву бетономешалку и очень доволен http://www.customs-kz.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=530 Аналогичная по качеству и объёму будет за 20000р.
Собрал из того что было на работе. Собирал на работе в рабочее время.
В былые времена за это до 15 лет давали :)
ЗЫ Продолжайте и дальше искать халяву в сложных вещах. Можете кому либо из родственников апендик вырезать с использованием самодельно изготовленного лазерного скальпеля :)
ЗЫ ЗЫ Во всем должна быть разумность и здравый смысл.
DmKa
DmKa
23.12.2011 в 17:49:22
20165 написал : Так сколько стоит? Дешевле чем старый не нужный сотовый телефон и датчик освещенности за 800р? http://www.chipdip.ru/product/sen25.aspx
Я Вам уже говорил, что использование "света от экрана телефона" это бред сивой кобылы ибо проще просто с телефона получить сигнал на реле силовое.
Не забудьте потом опубликовать свой телефон на сайте. Так по приколу............. Вы что реально не понимаете, что в сотовых сетях большой процент паразитных звонков, смс и прочее? И что каждый раз сидеть без света ? :)
DmKa
DmKa
23.12.2011 в 17:53:02
20165 написал : Лично я все это хотел приспособить для открывания/закрывания ворот на ходу с машины звонки проще (быстрый вызов) и дешевле (бесплатно).
А где защита от ложных срабатываний ? :) Где защита от взлома и хулиганства?
А Вы не думали о том, что соединение между телефонами подчас проходит и за 30-40 секунд?
ЗЫ Дофигище специализированного и защищенного оборудования для даных целей..........
"Скупой платит трижды, а дурак всю жизнь" (с)
20165
23.12.2011 в 18:30:34
Мне есть что ответить на все вопросы но делать этого не буду, мне это не интересно и не по теме. Только повторю Уважаемый DmKa, ваше мнение понятно спасибо.
старик
старик
Шахты
24.12.2011 в 03:00:19
malder88 написал : Спасибо Пацаны Разобрался в тел.,все работает именно на группы,теперь :покупать звуковое реле или обычное ,мне кажется обычное-надежней
Ну так если с телефоном разобрались то остался пустяк.
  1. Находите провода которые идут на вибро. 2.Меряете на них напряжение во время звонка.
    1. Находите по справочнику релюшку моно самую маленькую на такуе постоянное напряжение
  2. Отдельно собираете стандартную схему с магнитного пускателя и кнопок пуск стоп,пускатель второй велечины чтобы ампер 25 держал ну и естественно на 220 вольт катушка на пускателе.Контакт нормально открытый маленькой релюшки которая сработает от вашего звонка подсоединяете ПАРАЛЕЛЬНО кнопке пуск на пускателе.
  3. Через силовые контакты самого пускателя подсоеденяете уже настоящую нагрузку типа печка или что там у Вас.
    1. Приехав на дачу чтобы это все отключить до следующего Вашего звонка нажимаете кнопку стоп.
    2. Если немного подумать над данной схемкой, то моно добится чтобы позвонив второй раз на этот номер все отключится.Это пробовать надо имея первый вариант уже рабочим и тогда думать.
    Все проверяете как работает и будет Вам счастье.Если что не понятно показываете мою писанину любому электрику чтобы Вам нарисовали как это все выглядит (например стандартная схема пускателя с кнопками) мне просто лень рисовать.Да маленькому реле которое обычно зовут промежуточным глубоко плевать как Вы подсоедените к его катушке плюс и минус от вибро главное чтобы напряжение было правильное для релюшки моно чуть больше.Есть конечно релюхи для которых где плюс где минус на катушке важен но это другая тема.
старик
старик
Шахты
24.12.2011 в 03:27:06
DmKa написал : ЗЫ Дофигище специализированного и защищенного оборудования для даных целей..
Это чистая правда но сделать самому это еще и удовольствие которое не купишь.Даже если не получится или работать будет хреновенько останется какой то опыт. А купить моно всегда ума тут не надо.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 06:15:34
20165 написал : А что мешает держать всё это с постоянно включенной зарядкой…
Всё мешает. :) Нокио у меня подмаргивает и при "Телефон заряжен, для экономии энергии отключите зарядку". Я ж говорю, креатив - на пять с плюсом, но использовать не надо. . порядка двух с половиной тысяч готовая радость. http://www.doorhan.ru/sistemy-avtomatizatsii/aksessuary/ustrojstva-upravleniya/ustrojstva-upravleniya-doorhan/product/gsm-modul/
20165
25.12.2011 в 08:12:45
Постоянно подмигивает? Возможно конкретно ваш не подойдёт, у меня таких небыло телефонов чтобы заряженный постоянно подмигивал, да, один раз мигнёт когда зарядится и всё. Считаю это не проблема.
Netlog написал : Всё мешает.
Что ещё?
20165
25.12.2011 в 08:16:49
Netlog написал : порядка двух с половиной тысяч готовая радость. http://www.doorhan.ru/sistemy-avtoma...uct/gsm-modul/
Ценника не вижу.
DmKa
DmKa
25.12.2011 в 08:29:20
20165 написал : Постоянно подмигивает? Возможно конкретно ваш не подойдёт, у меня таких небыло телефонов чтобы заряженный постоянно подмигивал, да, один раз мигнёт когда зарядится и всё. Считаю это не проблема.
Что ещё?
Очевидно вы целыми днями сидите и смотрите на экран :)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
25.12.2011 в 11:08:16
20165 написал : Ценника не вижу.
Они не продают конечным потребителям, оттого ценники только оптовые, и только тем, у кого с ними есть договор. Примерную цену я озвучил, а там, коли понадобится - ищите ближайшего дорхановского дилера в своём регионе.
