Здравствуйте! Как технологичней провести операцию по удалению раствора из плиточных швов под сантехнический герметик. Попробовал гвоздём - сущий гиморой. Может быть есть более технологичный способ? Спасибо.
29.09.2009 в 08:09:51
29.09.2009 в 08:17:44
2Kobalt я удаляю обычным малярным ножом
29.09.2009 в 08:21:41
Фотки к сожалению нет. а на словах такая штуковина представляет из себя подобие отвертки (средней по размерам = ручка у торчащий металлический пруток). На конце прутка закреплена под углом пластина с напыленными твердосплавными частицами. покупал такую штуку в Энтузиасте, а до этого пользовался согнутым дугой полотном, которое предназначено для того чтобы плитку керамическую пилить (тоже с напылением). Работа сама по себе геморройная, удовольствия ноль, но удалить раствор реально.
29.09.2009 в 10:04:52
А хим. состава какого-нибудь нет, чтоб типа размягчил, потом легче выковыривалось?
29.09.2009 в 10:12:44
ну вообще существуют и разрыхлители бетона и средства с помощью которых отмывают прилипший к лицевой стороне плитки клей. последние видел в Леруа Мерлене. а вот насколько они вам помогут или нужно что-то более узкоспециальное вам решать
29.09.2009 в 10:22:53
2CopraFive а плитку древнюю не разъест такой разрыхлитель и эмаль ванной?, хотя эмаль фиг с ним всё равно буду вставку делать. Тогда поспрашиваю на торгу.
29.09.2009 в 12:31:06
Не пробовал, но мне кажется болгаркой с алмазным диском можно пройтись по швам.
29.09.2009 в 13:31:05
Есть девайс - скребок для очистки шфов.
Evgen10 написал : Не пробовал, но мне кажется болгаркой с алмазным диском можно пройтись по швам.
Можно плитку подпортить.
29.09.2009 в 14:55:54
Vlad55 написал : Есть девайс - скребок для очистки шфов.
вот и название девайсу точное нашлось. именно то о чем я писал, только купленный мной был большей частью из металла, но визуально представить можно посмотрев алмазным диском можно повредить плитку, ювелирно сделать им трудно будет. вспомнил еще выход - когда столкнулся с аналогичной проблемой, то искал скребок и в леруа мерлене натыкался на насадку для дремеля. изготовитель ее так и позиционирует как фрезу для очистки межплиточных швов. Однако стоила она по весне около 500 рублей, а найденный потом скребок около 100. да и дремеля у меня отродясь не бывало
29.09.2009 в 15:05:07
CopraFive написал : вот и название девайсу точное нашлось. именно то о чем я писал, только купленный мной был большей частью из металла, но визуально представить можно посмотрев
интересная вещица,сколы на эмали после расшивки остаются?и узкий шов 1-2мм ему по силам?
29.09.2009 в 17:00:10
"интересная вещица,сколы на эмали после расшивки остаются?и узкий шов 1-2мм ему по силам?" Сколов не замечал 1,5-2 мм. пробовал, нормально.
