29.09.2009 в 09:38:11
Уважаемые электр(ики, онщики) Исходные условия
есть прибор
Детектор металла Bosch DMF 10 Zoom
для определения расположения в стене на глубине до 100мм объектов следущик классов
  • арматуры железной,
  • проводов из цветных металов,
  • деревяшек а также
  • проводки под напряжением 50 и 60гц применяется для электриков, сантехников и прочих стенодыров питание от батарейки или аккумуляторов 9в типа крона
Проблема
необходимо запитать прибор от сети 220в надоело озабочиваться батарейками и прочими акумуляторами попытки решения
использование преобразователей 220в => 9в
от приемников, модемов, сканеров и прочих заставляет прибор почти всюду видеть сеть, это усложняяет работу с ним вставка после преобразователя 220в => 9в
КР 142 ЕН 8 А, С конденсатором 220МКФ НА ВХОДЕ НЕ помогает в тоже время при использование авто акумулятора на 12в и КР 142 ЕН 8 А после него
прибор работает идеально ============================= вывод
возможно преобразователи 220в => 9в, а также КР 142 ЕН 8 А плохо снимают 50-60 пульсацию, а поскольку прибор заточен под ее обнаружение это мешает его работе
================================ че нужно поскольку я не разбираюсь в электричестве и тем более электронике обращаюсь к специалистам с вопросом как получить 220в => 9в очень гладкий
чтоб мой прибор работал как от батарейки у кого есть осцилограф может померить выход
преобразователи 220в => 9в, и прочих кренок чтоб посмотреть что в выходном напряжении сбивает прибор
на обнаружение 50-60 гц тока в стене
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2009 в 10:23:31
i-p-n написал : надоело озабочиваться батарейками и прочими акумуляторами
"Не было у бабы печали..." Поверьте, менять "порося на карася" не стоит.
P.S. Батарею от шуруповёрта 9.6В на пояс.
sergey_sav
sergey_sav
29.09.2009 в 10:36:58
КРеНки не служат для снятия пульсаций, как впрочем и любые стабилизаторы. Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения служат фильтры. Честно говоря, не понимаю зачем для детектора собирать сетевой БП?... Потребление мизерное, пользование им эпизодическое, стоимость батареи копеечное.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.09.2009 в 10:51:08
sergey_sav написал : КРеНки не служат для снятия пульсаций, как впрочем и любые стабилизаторы. Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения служат фильтры.
:confused:
i-p-n написал : возможно преобразователи 220в => 9в, а также КР 142 ЕН 8 А плохо снимают 50-60 пульсацию, а поскольку прибор заточен под ее обнаружение это мешает его работе
Боюсь проблема глубже - в наличии емкостной связи между первичными (сетью) и вторичными цепями любого БП. А прибор для нормальной работы должен "висеть в воздухе".
MVaM
MVaM
29.09.2009 в 11:20:59
БП расположен в корпусе от Кроны? Если да - то подводящий провод и дает наводки.
29.09.2009 в 11:41:35
Kamikaze написал : проблема глубже - в наличии емкостной связи между первичными (сетью) и вторичными цепями любого БП.
+1
Уверен на 100% что не получится питать прибор от сети.
Купите хороший аккумулятор в формате "Крона" и зарядник к нему.
Перец
Перец
Челябинск
29.09.2009 в 13:17:40
Цитата: Сообщение от Kamikaze проблема глубже - в наличии емкостной связи между первичными (сетью) и вторичными цепями любого БП.
Может и так, но для кренки на 9 вольт хоть как мало 9-11 вольт. Входное напряжение для кренки должно не иметь провалов от пульсациЙ на фильтрующем конденсатре не менее 9 + 2,5 вольта. Если учесть пульсации в 30% от 12 вольт, то нужно подавать 15 вольт постоянной составляющей. При лучшем сглаживании на входе - ниже.
аматор1
аматор1
29.09.2009 в 13:20:00
BV написал : Уверен на 100% что не получится питать прибор от сети.
нет, почему питать получится, а вот работать с таким девайсом не получиться. даже в "труселях" будет проводка.
юра Т
юра Т
29.09.2009 в 13:35:20
аматор1 написал : а вот работать с таким девайсом не получиться.
если его заземлить то в принципе должен работать, но ихмо:
sergey_sav написал : не понимаю зачем для детектора собирать сетевой БП?
azus6
azus6
Балашиха
29.09.2009 в 13:44:26
как вариант-взять любой халявный адапер на 9 вольт (от денди,например) --и припаять к его низковольтному шнуру разъем от негодной Кроны (вместо колодки)
а в отсеке питания , разместить дроссель фильтра ДПМ от телевизора и конденсатор 12в х150 Мкф.
вроде так.
avmal
avmal
29.09.2009 в 14:05:56
А у нас их всю жизнь ЕНисеями называли ... :)
