Yurydan
Yurydan
Юг
30.09.2009 в 08:29:45
iale написал : Вот еще побольше http://www.enerelectro.ru/catalog/li...ator_9v.html
  • фигасе , даже не верится.....:swoon
kadett
kadett
Смоленск
30.09.2009 в 22:34:35
Мне кажеться,что вопрос решаем (в приципе). Импульсный блок питания, по моему, это выход. На выходе 50 Гц нет в приципе. Блок питания в розетку и отходи подальше.
avmal
avmal
30.09.2009 в 23:31:15
kadett написал : На выходе 50 Гц нет в приципе. Блок питания в розетку и отходи подальше.
А вам известна частота сканирования?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
01.10.2009 в 06:59:00
kadett написал : Мне кажеться,что вопрос решаем (в приципе). Импульсный блок питания, по моему, это выход. На выходе 50 Гц нет в приципе. Блок питания в розетку и отходи подальше.
Но провод -то подходит к прибору? Он и будет им же обнаруживаться всегда.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.10.2009 в 08:41:59
kadett написал : Импульсный блок питания, по моему, это выход. На выходе 50 Гц нет в приципе
Увы, это не так. Да, основная гармоника пульсация на выходе - это частота преобразования. Однако, она модулирована 100 герцами (в обычных линейных БП основная гармоника пульсация на выходе тоже не 50, а 100Гц, возникающие в результате двухполупериодного выпрямления "синуса" 50Гц). Кроме того, паразитные емкости между первичными и вторичными цепями в ИмпБП (и индуктивности) никто не отменял.
Перец
Перец
Челябинск
01.10.2009 в 13:23:23
Тут уже советовали провести простой эксперимент с обычным стаб. БП на 9 вольт, прежде чем делать плоский. За чем же дело стало? Вот пусть автор и отпишется потом.
аматор1
аматор1
01.10.2009 в 15:38:13
аматор1 написал : работать с таким девайсом не получиться. даже в "труселях" будет проводка.
а пацаны никак не уймутся:)
01.10.2009 в 21:27:21
ТУ kadett Импульсный блок питания, по моему, это выход
 Я проверял работу от блока питания компьютера он кажется импульсный???
  • там 12в для дисков, (кренку туже (КР 142 ЕН 8 А) использовал для снижения до 9 плохо как и с обычным блоком питания для модема, сканера)
  • всюду мигает - мерещится кабель под напряжением 50 или 60гц
    Кстати запитывался и от преобразователя включенного в бесперебойник, в помещении где вырублены автоматы ввода 220в, всюду на стене мигает, некобель блин. Есть и положительный опыт работы от преобразователей 220в => 9в работают кроноеды кухонные весы типа филипс тестер типа м-838 И вообще считаю дикость в помещения где подается десятки киловат пользовать какие то автономные источники питания как в лесу
    ту ВТБ! P.S. Батарею от шуруповёрта 9.6В на пояс.
    Кстати даже для такого подсевшего на аккумуляторах прибора как шуруповерт есть прекрасные сетевые модели, их правда не так много, которые имеют максимальный момент практически на нулевых оборотах. главное наличие в них планетарной передачи для такой характеристики. Например модели elmos ESR723C, elmos ESR913C, звери. Большинство же сетевых шуруповертов заточены под завинчивание в гипсокартон, и не имеют плавной регулировки, и момент снижается с падением скорости, или рвут шурупы как грелки.
    ту Перец обычным стаб. БП на 9 вольт, прежде чем делать плоский
    Не знаю где такие применяются, есть ли готовые укажите направление или модель, проверю.
    ту azus6 дроссель фильтра ДПМ от телевизора и конденсатор 12в х150 Мкф
    Вы могли нарисовать как подключать конденсатор дроссель и какой модели, и почему внутри а не снаружи прибора.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.10.2009 в 23:48:33
i-p-n написал : Я проверял работу от блока питания компьютера он кажется импульсный???
Импульсный.
02.10.2009 в 00:44:46
i-p-n написал : Вы могли нарисовать как подключать конденсатор дроссель и какой модели, и почему внутри а не снаружи прибора.
Занавес :)
sergey_sav
sergey_sav
02.10.2009 в 00:54:56
i-p-n написал : И вообще считаю дикость в помещения где подается десятки киловат пользовать какие то автономные источники питания как в лесу...
Ну весы, настольные часы, тонометры... могу понять. А мультиметр то зачем, детектор носимый и перемещаемый во всех направлениях прибор зачем? В проводах не запутаетесь? Мобилу к сетевой розетке нет желания привязать? аккумулятор целее будет, ведь у него тоже ресурс имеется. ;)
