ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2009 в 14:33:53
alex-al написал : в чем разница
Что произойдёт при нарушении контакта между PEN и шиной PE? Проводник от заземляющего устройства отвалится "за кампанию"?
Кто-нибудь заметит плохой контакт в "орехе"?
одну дырку в стене
Одна гильза - один провод/кабель.
в трубу завожу ВВГнг 2-6
2*10. Десять.
alex-al
alex-al
06.10.2009 в 15:18:39
ВТБ! написал : в чем разница
ничего не понял в мат части :( заземления не будет?
скажите просто как сделать. нету мочи вас больше мучить.
ВТБ! написал : Одна гильза - один провод/кабель.
ясно :( также и с внутренней разводкой?? я в одну трубу два нюма запихнул.. или три... когда межкомнатную перегородку проходил
ВТБ! написал : 2*10. Десять.
опять туплююю, конечно десять. чего это 6 в голове засело??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2009 в 15:30:13
Всё в порядке.
При плохом контакте в "орехе" повторного заземления PEN не будет - но никто этого не заметит.
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."
alex-al
alex-al
06.10.2009 в 16:04:59
ВТБ! написал : Всё в порядке.
но без трубы даже межкомнатную стенку при внутренней разводке проходить нельзя, да?
ВТБ! написал : повторного заземления PEN
повторное, это от ореха до земляных штырей? :o
нарисовал окончаельную "монтажную схему". Nшина и PE шина - две шины на динрейке. ничего другого в голову не пришло пока
хотя их можно объединить в одну, посмотрел в хэлпе, там одна шина.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2009 в 16:59:34
alex-al написал : нарисовал окончаельную "монтажную схему"
опять неправильно. PEN присоединяется к шине PE. А с неё перемычка на шину/зажим N.
Нельзя. Но шина N в данном случае и не нужна - вместо неё перемычка идёт на зажим N автомата.
С проводниками PE опять всё неправильно. К шине PE, совмещённой с ГЗШ, следует присоединить проводник от заземлителя, PEN ВЛ, синюю перемычку на зажим N автомата, жилу PE кабеля от ВУ к ГРЩ, проводник со стального корпуса бокса, проводники СУП, возможно проводник к ДСУП.
А жилы PE проводников групповых линий - к шине PE в ГРЩ.
alex-al
alex-al
07.10.2009 в 11:56:07
забыл сказать, у меня ВУ и РУ объединены, т.е. все будет в одном ящике: вводной автомат, прибор учета, автоматы линий, шины.
ну, помолясь...
рисовал, можно сказать в натуральном виде, не схематично, чтобы никого не вводить в заблюждение, в первую очередь себя:o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.10.2009 в 13:13:06
alex-al
N со счётчика пойдёт на УЗО. Пучок фазных перемычек со счётчика выглядит прикольно, но перемычка будет одна - вероятно тоже на УЗО. Орехи заменить на герметичные сжимы.
alex-al
alex-al
07.10.2009 в 13:20:03
УФФ!!!
ВТБ! написал : N со счётчика пойдёт на УЗО.
да, конечно
ВТБ! написал : Пучок фазных перемычек со счётчика выглядит прикольно, но перемычка будет одна - вероятно тоже на УЗО.
ага
ВТБ! написал : Орехи заменить на герметичные сжимы.
ага я разводку после счетчика рисовал только для обозначения ее наличия. упор делался на правильности монтажа ввода.
ВТБ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО И НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА ДОЛГОТЕРПЕНИЕ И ПОМОЩЬ!!!!
alex-al
alex-al
07.10.2009 в 15:41:20
исправил
avmal
avmal
07.10.2009 в 15:45:16
alex-al написал : исправил
И нули после УЗО, как вы понимаете, не должны соединяться.
alex-al
alex-al
07.10.2009 в 17:12:00
avmal написал : И нули после УЗО, как вы понимаете, не должны соединяться.
они разве не на одну шину пойдут?!
