alex-al
alex-al
02.10.2009 в 18:29:52
ВТБ! написал : Почему бы не поменять местами кладовку с туалетом?
уже поздно и они немного разного размера (это в рисунке они похожи). :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2009 в 18:31:41
alex-al написал : поздно
Тогда ладно.
alex-al
alex-al
02.10.2009 в 18:33:38
может так (красным) внутри дома петля
VadimVB
VadimVB
02.10.2009 в 19:43:19
Sergey_Msk написал : "прибить гвоздями" - по моему неправильно, по повторному заземлению могут ведь приличные токи пойти (молния + отгорание общего ноля)...
Есть такая штука - дистанционный держатель - он для СИП но какая вообщем то разница? Представляет собой пластмассовую трубку длино 100 мм со стальным хомутом с дырками (сам хомут обделан пластиком) - и прибивается к стене гвоздём (гвоздь проходит через эту трубку) или дюбелем если стена бетонная - если не изменяет память Ensto SO70 или SO71
alex-al
alex-al
05.10.2009 в 11:21:21
многоуважаемые!
можно ТАК выполнить (соединить) ЗУ, как в красном кружке, т.е. заземляющий провод ЗУ присоединить прямо к орешку PEN провода без входа в дом.
в этом случае красносиний (для удобства восприятия такой цвет) провод (МЕдь 10мм) - является как бы частью шины РЕ. в доме в ВУ он присоединяется к шине (РЕ), от которого пойдет, как полагается, один провод (N) на автомат.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.10.2009 в 14:34:13
Можно, но тогда от орешка ведите N и PE раздельно и нигде больше не соединяйте!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2009 в 14:52:25
dinamit007 написал : Можно
Низзя.
alex-al
alex-al
05.10.2009 в 15:34:20
ВТБ! написал : Низзя.
только вот так? т.е сначала PEN провод в дом вводим, подсоединяем его на PE шину, а затем назад на улицу провод заземления?
т.е. две дырки в стене полюбому? или можно в одной мет. трубе проложить входящие провода (L+PEN) и выходящий (ЗУ)?
я только щас заметил, что ЗУ в кирилице это РЕ в латинице? просто совпадение?
alex-al
alex-al
06.10.2009 в 12:50:16
я , видимо, лимит терпения превысил, что меня все игнорируют...:eek:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2009 в 13:32:42
alex-al
Вопросы риторические. :)
Кроме вопроса о раскладке клавиатуры, ответ на который связан с историей механических пишущих машинок...
alex-al
alex-al
06.10.2009 в 14:14:27
хорошо, буду задавать наводящие :) я правильно понял, что:
  1. ЗУ прямо с ореха брать нельзя - только с шины РЕ, которая внутри в ВУ? (чесно говоря не понимаю, в чем разница, но раз нет, значит нет)
  2. на вводе в дом делаю одну дырку в стене, в нее метал. трубу, в трубу завожу ВВГнг 2-6 (в дом) и там же провод ЗУ, тоже ВВГнг 1-10 (из дома), щель в трубе залепляю алебастром/гипсом.
  3. вышедший из дома провод ЗУ болтовым соединением цепляю на метал. полосу ЗУ(полоса где-то 5х20мм) и вниз - в землю к треугольному заземлению.
  4. в ямке ЗУ под каждый штырь высыпаем по пачке соли (где-то в аналах моего вопросительного потока проскакивал такой вопрос).
уф... с нетерпением....:help
