volkove
volkove
Воронеж
01.10.2009 в 17:20:05
А какую вату/плиту лучше использовать для звукоизоляции канализационного стояка? Будет делаться короб из гипсокартона, сверху плитка. А то как смоют сверху стоит грохот как от автомобиля.
sansan21
sansan21
01.10.2009 в 17:37:39
2volkove
Палецкий написал : Берите любые доступные плотные плиты
:) Плюс сам стояк можно обернуть ВАТОй
volkove
volkove
Воронеж
02.10.2009 в 08:37:28
Это само собой.
senisov
senisov
06.10.2009 в 11:49:07
alfabravo написал : Белтеп,Роквул,Изовер-какая лучше по качеству производителя,использовать буду как шумоизоляцию в квартире.Спасибо
Сама по себе вата не является шумоизоляцией. Это звукопоглощающий материал. Для того, чтобы использовать ее в таком качестве нужно вату установить на стены квартиры и ничем ее не закрывать (оставить поверхность материала открытой). Это не возможно – мохнатые стены из минеральной ваты – плохое дизайнерское решение. Поэтому вата будет в любом случае закрыта чем то жестким, например листами гипсокартона или фанеры. В этом случае будет работать звукоизолирующая конструкция в целом – гипсокартон + металлический профиль + вата внутри за листом гипсокартона. И все это – доп. звукоизолирующая облицовка стены (или гипсокартонная перегородка). Здесь уже сама вата – не принципиально; «звукоизолирует» конструкция в целом. Более важно качественно смонтировать систему: тщательно зашпаклевать все стыки гипсокартонных листов и щели; не использовать монтажную пену (она очень хорошо проводит звук), а только гипсовую шпаклевку; металлические профили крепить к стене и плитам перекрытия через упругую ленту-прокладку. Тип минеральной ваты (каменная вата или стекловолокнистый материал) ни как не скажется на звукоизолирующей способности облицовки (или перегородки; без разницы). От плотности ваты также звукоизоляция зависеть не будет. Поэтому основное требование к вате – удобство монтажа. Мне удобнее было работать с материалами ISOVER – стекловолокнистые плиты (есть и маты; кому что нравится); в руках не разваливаются; куски не отрываются; можно поджать и установить в каркас облицовки или перегородки враспор без доп. крепления; если какие провода, трубы - вату можно особо не вырезать, а просто «обогнуть» вокруг «препятствия». Короче – рекомендую!
