viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
29.09.2009 в 23:58:29
Добрый день! Где и какое количество телефонных розеток нужно предусмотреть для подключения ADSL-модема к телефонной линии ? База радиотелефона будет располагаться в прихожей, там же будет находиться сплиттер.
ADSL-модем будет находится на компьютерном столе в детской комнате.
LAV
LAV
Подольск
30.09.2009 в 09:30:05
Ввод ТФ в сплиттер. Выход ТФ к базе и стационарному (желательно на случай отключения света), выход ADSL тяните до модема.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
01.10.2009 в 09:03:26
ТО есть в прихожей блок из 2 телефонных розеток и розетки под 220 В: одна телефонная для сплиттера, вторая - для базы радиотелефона, розетка 220 В для базы ? В детской одна телефонная розетка для ADSL модема ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2009 в 12:50:44
В каждую комнату протяните по два кабеля экранированной витой пары 5 категории (по деньгам что 1 что 2 - не сильно ощутимая разница). По толщине в штробу или в плинтус лезут легко что 1, что 2. Так что раз протягиваете, то тяните два. Один кабель выводите на розетку rg-11 (телефонная), другой на розетку RG-45 (компьютерная). Все провода пучком выводите в прихожей в/у электрощитка. Уже там и будете осуществлять коммутацию. Хотите, кинете на телефонный конец ADSL-выход от сплиттера (хоть для детской, хоть для какой другой комнаты). Хотите, потом установите не просто ADSL-модем, а ADSL-роутер, тогда его в прихожей к линии, а в него воткнете кабеля от компьютерных розеток. Там же можно в комнаты развести стационарные телефоны (не всем DECT по душе).
avmal
avmal
01.10.2009 в 13:01:06
Мишутк написал : В каждую комнату протяните по два кабеля экранированной витой пары 5 категории
А куда экран-то потом девать?
аматор1
аматор1
01.10.2009 в 15:48:25
avmal написал : А куда экран-то потом девать?
в горшок с землёЙ !!!:)
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
03.10.2009 в 17:27:16
Добрый день! Делаю разводку электрики в панельной новостройке. Планирую в детской комнате ADSL-интернет. База радиотелефона будет находиться в прихожей. На телефонную линию в прихожей будет ставиться сплиттер. Достаточно ли будет для организации Интернет-подключения одной телефонной и одной электрической розетки в прихожей для телефона + одной телефонной розетки и одной электрической розетки для ADSL-модема в детской комнате ? Или в прихожей нужно будет две телефонных розетки - для базы и для сплиттера ? Интересует последовательность соединения и коммутации устройств - телефон, сплиттер и ADSL-модем ??? Что в каком порядке и куда подключается ??? Извиняюсь за может быть ламерский вопрос.
юра Т
юра Т
03.10.2009 в 21:21:05
viacheslav_o написал : Интересует последовательность соединения и коммутации устройств - телефон, сплиттер и ADSL-модем ??? Что в каком порядке и куда подключается ???
LAV написал : Ввод ТФ в сплиттер. Выход ТФ к базе и стационарному (желательно на случай отключения света), выход ADSL тяните до модема.
питание сплиттер не требует
юра Т
юра Т
03.10.2009 в 21:25:08
viacheslav_o написал : Достаточно ли будет для организации Интернет-подключения одной телефонной и одной электрической розетки в прихожей для телефона + одной телефонной розетки и одной электрической розетки для ADSL-модема в детской комнате ? Или в прихожей нужно будет две телефонных розетки - для базы и для сплиттера ?
достаточно и без телефонных розеток вообще, вводной хвостик и хвостик на модем опрессовываются джеками, телефон подключается обычным патчкордом к сплиттеру
LAV
LAV
Подольск
04.10.2009 в 00:09:27
LAV написал : Выход ТФ к базе и стационарному (желательно на случай отключения света)
юра Т написал : питание сплиттер не требует
Естественно. Я про базу радиотрубки, которая без питания не работает, а стационарный (обычный) ТФ не зависит от 220...
алексал
алексал
Чебоксары
04.10.2009 в 00:41:14
Сплитер у вас является своеобразным делителем кудабы вы его не поставили качество или проходимость сигнала у вас не ухудшится. А где его ставить? Ставьте там де удобно и не надо никаких розеток. А удобнее поставить его в лестничном щитке.
