юра Т
юра Т
04.10.2009 в 01:43:01
LAV написал : Естественно.
эт была дописка для автора топика, он три раза одно и тоже переспрашивает, видимо не понимает "тонких" ответов...
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
19.10.2009 в 07:49:30
Добрый день ! Делаю ремонт в панельной новостройке. Сейчас занимаюсь штроблением стен и разводкой всей электрики и слаботочных кабелей. Хочу предусмотреть возможность подключения в будущем к локальной домовой сети, то есть сделать 2 вывода RJ-45: в детской и в гостиной. Какой кабель лучше всего использовать для прокладки локальной сети и вывести к розеткам RJ-45 ? Оптимальным ли вариантом будет восьмижильная экранированная витая пара 5 cat ? Есть ли у него какие-нибудь модификации ? Куда его лучше тянуть: прямо к щитку на лестничной площадке и оставлять запас 1-2 метра ? Есть ли смысл делать вывод под локальную сеть в гостиной помимо детской, если стационарного второго компа там не будет (будет ноутбук) ?
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
19.10.2009 в 07:50:56
Добрый день ! Видел в продаже розетки VI-KO и Makel сразу с двумя выходами: под RJ-11 и под RJ-45.
Могут ли эти два выхода работать одновременно без ухудшения качества сигнала ? То есть допустим смогу ли я одновременно работать и в Интернете через ADSL-модем, и в локальной сетки ???
Или с такими комбинированными розетками могут быть проблемы в эксплуатации и лучше брать 2 раздельных розетки: одну с RJ-11 для подключения к телефонной линии для ADSL-модема и одну RJ-45 для подключения витой парой к локальной сети?
Викторыч
Викторыч
Томск
19.10.2009 в 09:12:30
2viacheslav_o Экранированная дома не нужна, вы все равно не сумеете организовать грамотное заземление, поэтому лучше не будет(да и при грамотном заземлении лучше не будет, нет в квартире таких помех от которых экраном защищаться нужно), может только хуже стать. Двойная розетка подразумевает подключение ДВУХ UTP, поэтому никакого взаимного влияния нет.
arkan73
arkan73
Прокопьевск
19.10.2009 в 09:23:17
viacheslav_o написал : Оптимальным ли вариантом будет восьмижильная экранированная витая пара 5 cat ?
Ни к чему
viacheslav_o написал : Есть ли у него какие-нибудь модификации ?
Основными модификациями являются UTP (неэкранированная витая пара) и STP (экранированная витая пара) STP. Соответственно разнятся сферы применения STP - производственные площадки с высоким уровнем электромагнитных помех. UTP - офисы и жилые помещения...
Еще есть категория промежуточная 5e - кабель с несколько лучшими характеристиками и возможностью использования в сетях Gigabit Ethernet. Можете применить и его.
viacheslav_o написал : Куда его лучше тянуть: прямо к щитку на лестничной площадке и оставлять запас 1-2 метра ?
Все зависит от того где установлено оборудование к которому вас подключат.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.10.2009 в 09:34:02
arkan73 написал : Еще есть категория промежуточная 5e
Она не промежуточная, сейчас просто 5 cat днем с огнем не найдешь. PS: Есть еще FTP, у нее экран из фольги, но для дома все эти экраны лишние, UTP вполне достаточно.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
20.10.2009 в 06:56:04
Спасибо за ответы.
А насколько целесообразно разместить свитч в тамбуре и туда свести концы со всех планируемых точек подключения локальной сети (со всех розеток RJ-45) в квартире ?
Тогда для питания свитча в тамбур нужно будет вести силовой провод 220 В и ставить в тамбуре розетку ? Или организовать питание свича как-нибудь по-другому ?
Насколько целесообразно в моем случае использовать в качестве свича свич, встроенный в некоторые ADSL-модемы ???
Или если АДСЛ-модем будет стоять в десткой, то это повлечет за собой кучу ненужных проводов и компьютерных розеток в десткой, которые будут превращать детскую в серверную комнату ??
Имеет смысл (целесообразнее) поставить отдельный свич для внутриквартирной локальной сети в тамбур, через который потом подключиться к домовой локальной сети или же пользоваться встроенным свичем в свитч-модеме ?
Короче сплиттер в распаяную коробку в прихожей, от него один выход в детскую, второй - в прихожую к базе радиотелефона. Все витые пары от розеток RJ-45 вывожу в тамбур, где потом будет ставится свитч.
Насколько целесообразно вести витую пару и телефонный кабель над потолком ? Потолки у меня будут натяжными во всей квартире.
Или с точки зрения возможности изменения коммутации лучше все таки ложить в штробы в стены и вести по плинтусам ?
LAV
LAV
Подольск
20.10.2009 в 09:35:30
viacheslav_o написал : А насколько целесообразно разместить свитч в тамбуре и туда свести концы со всех планируемых точек подключения локальной сети (со всех розеток RJ-45) в квартире ?
Если тампоставить и сплиттер, то у Вас появится возможность на любую розетку подать или сеть или телефон.
viacheslav_o написал : Тогда для питания свитча в тамбур нужно будет вести силовой провод 220 В и ставить в тамбуре розетку ? Или организовать питание свича как-нибудь по-другому ?
Да, возможно не одну розетку, а несколько - для модема, ВайФая, ТФ базы...
viacheslav_o написал : Насколько целесообразно в моем случае использовать в качестве свича свич, встроенный в некоторые ADSL-модемы ???
Нормально - используйте.
viacheslav_o написал : если АДСЛ-модем будет стоять в десткой, то это повлечет за собой кучу ненужных проводов и компьютерных розеток в десткой, которые будут превращать детскую в серверную комнату ??
Да.
viacheslav_o написал : Насколько целесообразно вести витую пару и телефонный кабель над потолком ? Потолки у меня будут натяжными во всей квартире.
Что будет через 5-10-20лет нам неведомо. Прокладывайте кабели как Вам удобно, в соответствии с нормами.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
21.10.2009 в 23:52:18
Остановился на варианте: провести в каждой комнате (детская, гостиная и спальня) по два линка витой пары, и объединить их в прихожей, где будет стоять большой шкаф-купе с открытыми полками, на которых будет и база радиотелефона, и сплиттер, и ADSL-модем с Wi-Fi. В прихожей просто выкинуть из-под плинтуса хвосты витых пар из всех комнат, так чтобы можно было дотянуться до любой точки вдоль стены, где будет стоять шкаф-купе, так как точное местоположение всей техники в шкафу-купе я пока не знаю (мебель в прихожей пока не проектировал). Потом поставить необходимое количество мебельных розеток (компьютерных, телефонных и силовых) и скоммутировать все витые пары в модем или в отдельный свитч.
И один линк витой пары из прихожей вывести в табмур для соединение с внутридомовой локальной сетью
Для силовой линии тоже кинуть из штробы под плинтус провод 220 В, чтобы им можно было дотянуться до любой точки шкафа купе и потом сделать патч-панель из 3-4 розеток в мебели
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.10.2009 в 00:17:58
Посмотрите последнее сообщение в теме - оформление слаботочных шкафов: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=78934
maksfer
maksfer
Тернополь
23.10.2009 в 14:58:22
вот никак не пойму для чего тянуть 2 кабеля обычный кабель FTP имеет 4 пары коричневая и оранжевая ето под 10Мегабит их использовать под ADSL и телефон, а синяя и зеленая под 100 Мегабит их использовать для локалки. Екран соеденить с екраном телефонного кабеля который подходит к кваритире.
чтобы нормално работал ADSL на скоростях 8 мегабит и больше телефонную проводку от распределительной коробки к квартире надо обязательно заменить на FTP и не забудте о непрерывноски екрана
