Sdik_S
Sdik_S
05.10.2009 в 22:34:58
rewert написал : Кто знает в чём дело? Может брак?
почему потеют окна? целая подборка у оконщиков здесь
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
avgshron
avgshron
06.10.2009 в 09:42:15
rewert написал : Мысль не плохая, но не сейчас
Если Вы на этапе ремонта то как раз сейчас! Дабы все коммуникации в стены упрятать
DiVO
DiVO
06.10.2009 в 10:04:28
rewert написал : Вопрос в разнице температур в квартире и 1-ой комнате.
Привели бы схемку квартиры и расположение её в доме, ориентацию дома относительно сторон света, и розу ветров. Может в окна этой комнаты непрерывно дует холодный ветер, а толщина стеклопакета не соответствует. Кроме того посмотрите, не дует ли из-под штапиков, прижимающих стеклопакет, из уплотнений створок, из примыканий окно-откосы и окно-подоконник.
rewert
rewert
06.10.2009 в 23:09:08
DiVO написал : Привели бы схемку квартиры и расположение её в доме, ориентацию дома относительно сторон света, и розу ветров. Может в окна этой комнаты непрерывно дует холодный ветер, а толщина стеклопакета не соответствует. Кроме того посмотрите, не дует ли из-под штапиков, прижимающих стеклопакет, из уплотнений створок, из примыканий окно-откосы и окно-подоконник.
Однако... Утрм всё проверю. А схемку..., да как её приведёшь..? Насловах: трёшка распашёнка в монолите, вход, прямой длинный коридор, сразу направо сан. узел, кухня, далее справа зал, далее справа комната, слева проблемная комната. Солнце её освещает после 18.00-19.00, окно на север. Стоит дом на холме, Перед окном простор 180 гр-ов. Сзади дома большей этажности. Ветер соответственно чаще со стороны проблемной комнаты. Она кстати торцевая.
DiVO
DiVO
07.10.2009 в 07:56:15
rewert написал : Солнце её освещает после 18.00-19.00, окно на север. Ветер соответственно чаще со стороны проблемной комнаты. Она кстати торцевая.
Поэтому может получаться, что установленных отопительных приборов недостаточно для полноценного обогрева помещения, особенно, если температура теплоносителя низкая, что нынче сплошь и рядом. Да ещё если постоянно закрыта дверь в комнату, что затрудняет воздухообмен с остальными помещениями квартиры. Если в комнате действительно холодно (ниже +18 градусов), то вызывайте комиссию из ЖЭКа (или что там у Вас), составляйте акт и заставляйте их устранить проблему.
rewert
rewert
10.10.2009 в 00:14:23
DiVO написал : Если в комнате действительно холодно (ниже +18 градусов), то вызывайте комиссию из ЖЭКа (или что там у Вас), составляйте акт и заставляйте их устранить проблему.
Вызывали. Пришли, посмотрели. Через день такжик на тросу висел, сверлил отверстие в стене и закачивал пену из баллона. Результат-0.
27.07.2010 в 14:33:43
Переехали в новостройку. В одной из комнат очень холодно, хотя все стены и пол не холодные. Поставили на ночь обогреватель, утром поснулись-запотел стеклопакет. По-смыслу на кухне та-же ситуация, но стеклопакет не потеет. Кто знает в чём дело? Может брак? Дом монолит.
Стеклопакет запотевает (если только не внутри) потому что он получается холодным по отношению к температуре в комнате (когда достаём бутылку пива из холодильника происходит тоже самое).
Бороться с этим можно только или поменяв стеклопакет, или окно в целом… Если у вас аж так холодно, то не мешало бы взять 5-ти камерный профиль с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом (но это недешевый вариант).
Если это не поможет, то тогда стоит и фасад утеплить.
FashRus
FashRus
Череповец
10.06.2014 в 14:24:42
После более чем 5 лет нормального функционирования стеклопакетов Rehau на створке одного из окон заметили внутри (2-х камерный) на стекле грязь и подтёки. Честно говоря не думал, что так быстро стеклопакет может "сдохнуть", полагал что или сразу или лет через 20. Какова может быть причина?
