Ну вот и началось...
Дремель, так же как и проксон, довольно надежная машина и этим они оба отличаются от одноразовых китаез.
Дремель выпускает три бормашинки- 395, 3981, и аккумуляторную
Сравним 395 и проксон 28472:
Цена 1800/2000 рублей
обороты 8000-33000/5000-20000
При этом регулировка у проксона позволяет поддерживать крутящий момент на низких оборотах( У дремеля-только у 395- нет!)
Соответственно, для отрезных работ предпочтительнее дремель, для точных работ, микросверления и полировки- проксон. Цанги и патрон имеются и там, и там, у дремеля крайне тяжело найти цангу 3 мм.
конструктивно все цанги дремеля выполнены 4х лепестковыми, из алюминия, и почему-то дороже, чем проксоновские 3х лепестковые стальные.
дремелевская расходка примерно в два раза дороже, качество не хуже проксоновской.
Утверждаю, что радиальные биения дремеля чуть больше, хоть это не всем надо и иногда оспаривается.
ИМХО эргономика у проксона лучше.
3981 у дремеля аналогов у проксона не имеет- машинка с правильным, поддерживающим момент регулятором и правильным диапазоном оборотов 5000-25000 и цифровым индикатором оборотов и великолепной эргономикой по заоблачной цене в 5700 рублей.
С цангами- см. выше, та же беда.
аккумуляторная- хорошая емкость, хорошие момент и обороты, для кратковременных работ далеко от розетки единственное решение, для постоянной работы на рабочем стационарном месте неудобна.
цанги- те же.4000 рублей
Теперь по проксону- 28481
неразборный алюминиевый корпус способен воспринимать большие боковые нагрузки при фрезеровке и повышает точность. 3350 рублей.
28485
Больше чем бор-, прямошлифовальная машинка для труднодоступных мест.
3500 рублей
28462
12-вольтовая машинка, пригодная для работы с ОЖ. обороты сдвинуты вниз 3000-15000, поэтому незаменима, например, для моделистов, строящих деревянные копии.1400 рублей без блока питания.
28515, 510, 500
40- ваттные очень машинки для тонких и точных работ или слабых хрупких пальчиков, также пригодны для работы с ОЖ. Мощности тем не мене хватает для большинства работ. от 800 до 2200 рублей в зависимости от комплектации и курса евро.
Общее, пристрастное резюме- у проксона шире сфера применения, лучше насадки и приставки
и выше точность при несколько меньшей производительности на максимальной мощности.
Лучше и ценовая политика.
При этом аккумуляторной машинке в определенных условиях альтернативы нет, равно как и наиболее универсальная машинка в принципе 3981.
Специальных машин, типа 485 или низковольтовых у дремеля нет.
Выбирайте сами, по-моему, я постарался быть максимально корректен к конкуренту.
А в краснодаре у нас есть партнер, можем и напрямую почтой выслать.
Куда стирать!!!!!- и чего я , как дурак, в сотый раз набирал одно и то же тем, кому трудно искать ???
2парадокс, спасибо огромное за развернутый ответ!
Контакты партнера были бы кстати, но явно мне этот инструмент нужен не в первую очередь - то есть завтра я не побегу покупать. Не назрела пока необходимость.
А Дремель у нас просто можно потрогать, посмотреть - все выложено на витрине - поэтому я и заинтересовался.
2Blakkhat Между ними есть небольшое, но существенное (для меня), различие: у проксона присутствует отдельный блок питания за который надо платить отдельно. Дремель же воткнул в розетку - и работай. Подключение проксона к автомобильному ак. лишает возможности регулировать обороты. Однако если я ошибаюсь, ув.Парадокс поправит меня.
=дремелевская расходка примерно в два раза дороже, качество не хуже проксоновской=
Никто не мешает владельцу дремеля пользоватся расходкой проксон. Для дрели BOSCH наши сверла тоже подходят.
= ИМХО эргономика у проксона лучше.=
Утверждение весьма и весьма спорное. Примерялся к проксону - ну не лежит в руке.
2marat_k Дремель стоит 1800 при мощности 125вт
FBS 240/Е стоит 2100 - мощность 100 вт.
Все остальные достоинства и недостатки можно отнести к субъективным.
Меньшее биение на валу проксона? Работа сердца - т.е. пульс отдаваясь в руке даст большую погрешность. Может иметь значение только при работе в качестве фрезерной головки.
Поддержание крутящего момента? На 12 вольтных моделях могу поверить, но с двигателем переменного тока, на 25 % меньшей мощности?
Реальное преимущество проксона заключается в том, что Парадокс, который представляет PROXXON, готов придти на помощь клиенту. У дремеля такой поддержки нет, очень жаль.
