парадокс
парадокс
16.04.2006 в 15:34:36
Barg написал : 2marat_k Дремель стоит 1800 при мощности 125вт FBS 240/Е стоит 2100 - мощность 100 вт.
И краткий комментарий- поскольку указанная мощность развивается на максимальных оборотах , а для работы важен момент, а не мощность сама по себе, а мощность есть -грубо!!! произведение оборотов на момент, легко заметить что 100вт при 20000 об моментнее 125( по-моему, даже 135-все равно) при 33000. А при регулировке момент у дремеля 395 резко падает, у фбс- нет. 60.22 евро уже 2000 руб, а не 2100. про 220 вольт уже ответили. про эргономику так и писал= ИМХО. прямое сравнение возможно только этих двух позиций, остальные- и у дремеля, и проксона без конкуренции. точный адресок в краснодаре сообщу завтра.
Vic
Vic
16.04.2006 в 16:21:01
Использую вот такую штуку 28514 - Набор с бормашиной PROXXON МИКРОМОТ 50/Е, сверлильным столом, гибким валом. Использую на 99% только стол - нужно сверлить отверстия (0,6 - 1мм) в печатных платах. Иногда пытаюсь использовать тонкий диск для распила - очень высокие обороты, не здорово. Оказалось, что взять отдельно машинку и стол получалось дороже, вот и взял набор. Покупал в Германии - заметно дешевле
парадокс
парадокс
17.04.2006 в 15:59:13
Vic написал : Покупал в Германии - заметно дешевле
Было. Сейчас разница 115/130 евро. Вам надо было 462 машинку покупать, со стойкой 28606
парадокс
парадокс
17.04.2006 в 16:02:36
В Краснодаре ООО "КОМАКС". ул. Красная, 176, Николай Калугин
парадокс
парадокс
17.04.2006 в 21:06:52
да вроде на прошлой неделе отгружали.. уточню у менеджера еще раз. фирма и контактное лицо в любом случае правильные
парадокс
парадокс
17.04.2006 в 21:11:53
Barg написал : 2Blakkhat. Никто не мешает владельцу дремеля пользоватся расходкой проксон.
Конечно, нет. Можно и китаезой пользоваться- есть много вполне приличного качества- одна засада- цанга 3мм, а иногда и 2.35мм для дремеля опция и часто редкодоступная ( и стоит рублей 70 за шт.). А качественная расходка и в большом ассортименте в основном только этих размеров.
Blakkhat
Blakkhat
18.04.2006 в 20:25:41
Ув. Парадокс, сегодня возник еще один животрепещущий вопрос: в цеху лежит без дела прямошлифовальная машина Bosch GGS27C. Цанга 6 мм. Можно ли с помощью гибкого вала использовать шарошки и проч. оснастку Проксон?
Barg
Barg
18.04.2006 в 20:29:30
2парадокс Цангу для дремеля 3 мм никогда не искал, насколько сложно найти - не знаю. Думаю, что в нее можно зажать только фрезу или сверло. Практически вся расходка для бормашин имеет хвостовик 1/8 или 3/32 дюйма , что соответствует 3,175 и 2,38 мм, и цанги такого размера для дремеля дефицитом не являются. Продаются практически везде где торгуют дремелем (оби, бауклоц, gbh.ru).
парадокс
парадокс
18.04.2006 в 20:53:25
только что в соседней ветке была бодяга про три мм. Даже у проксона фрезы, в основном 3мм. например здесь 28722,28727 ,28757,27116,28759: http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/proxxon_accesories.jaw?page=8 шлифовки туда же: http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/proxxon_accesories/109.jaw и трешку для клиента- с дремелем- даже я с трудом нашел- и то неоригинал. правильный полный ряд- 0.8;1.6;2.0;.2.35;3; 3.175 Для фрез- от 2мм.
парадокс
парадокс
18.04.2006 в 20:58:31
Blakkhat написал : Ув. Парадокс, сегодня возник еще один животрепещущий вопрос: в цеху лежит без дела прямошлифовальная машина Bosch GGS27C. Цанга 6 мм. Можно ли с помощью гибкого вала использовать шарошки и проч. оснастку Проксон?
у гибкого вала хвостовик-то все равно 3мм!! Увы!
Blakkhat
Blakkhat
18.04.2006 в 21:02:37
парадокс Это они совсем не по-товарищески с нами поступают.
