sergey_sav
sergey_sav
01.10.2009 в 18:34:30
AlexsandrS написал : Судя по ссылке 16А нормально для 1,5мм.
Смотрите вторую таблицу, а не для одиночного провода.
AlexsandrS
AlexsandrS
01.10.2009 в 19:09:15
Ну не знаю. В разных местах я встречал разные цифры. К примеру судя по инету в ПУЭ 1.3.10 указан длительно допустимый ток для медного провода 3х1,5, проложенного в трубе - 17 ампер. На практике провод 0,75мм и стиральная машина уживаются без особых проблем. т.е. думаю запас у провода для кратковременных перегрузок куда больше эти 15-17А.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.10.2009 в 19:27:09
AlexsandrS написал : К примеру судя по инету в ПУЭ 1.3.10 указан длительно допустимый ток для медного провода 3х1,5, проложенного в трубе - 17 ампер.
Один двухжильный (РЕ не учитывается) в трубе: 18А.
sergey_sav
sergey_sav
01.10.2009 в 20:19:26
AlexsandrS написал : На практике провод 0,75мм и стиральная машина уживаются без особых проблем.
Есть на практике примеры разводки линий освещения витой парой... не думаю, что стоит следовать подобным примерам.
AlexsandrS
AlexsandrS
01.10.2009 в 22:37:46
Что оставили в наследство строители из союза. Да и народ иной раз провод подешевле тянет на стиралки. Особенно интересно смотрится в резетке соединения алюминий 2,5+медь 0,75. в трубе 18А это равнозначно в стене?
Маугли7111
Маугли7111
01.10.2009 в 22:53:42
AlexsandrS написал : Не мало? 16А нельзя ставить на 1,5мм?
Кабель в стене ШВВП 3*1.5 мм2 на комнаты, что свет, что розетки.
AlexsandrS написал : длительно допустимый ток для медного провода 3х1,5, проложенного в трубе - 17 ампер.
Так то в трубе.
AlexsandrS написал : в трубе 18А это равнозначно в стене?
Нет.
LAV
LAV
Подольск
02.10.2009 в 09:01:33
AlexsandrS написал : 10А если ставить, от утюга у меня сработает .
Это Ваши домыслы:) Попробуйте, конечно если Ваш утюг не 3кВт. Даю 99,9%, что не отключиться...
AlexsandrS
AlexsandrS
02.10.2009 в 10:23:47
пробовал с утюгом. срабатывает автомат (там по памяти около 2,6 киловата) :( А если учесть что ч тарых домах всего 1 пробка на ввод, то 10А крайне мало получается. Хотя для себя уяснил на какой номинал ставить предохранители :) Тогда ещ вопрос возникает, а можно в квартире до резеток тняуть провод 4мм медь, в резетку поместится такой провод? И какой провод тянуть от лестничной площадки к квартире до своего щитка? 6 или 10мм? я дкумал 6-мм достаточно.
Papanya
Papanya
02.10.2009 в 11:01:45
за последние годы резко возрасла мощность бытовых электроприборов. За этим должно было следить государство в виде Гостов, Снипов. Рекомендательных писем итд, но проворонило. Теперь мы суем в резетку на 6 ампер электрочайник на 2 квт (10 ампер), утюг (10-20ампер), пылесос (10-15 ампер), по осени пока не подключили отопление мы подключаем электро-тепловентиляторы от 1 квт до 5 квт (5-25 ампер), нет горячей воды - водонагреватели проточного типа (очень быстрый монтаж - два отверстия для крепления , подклбчить шланг от смесителя и сунуть в резетку, заземлять некуда - дома без защитного заземления) это от 5 до 50 ампер И все это подключается к Алюминиевым проводам АПВ 2х2.5 . Именно такая электропроводка в 90% наших домов. В современных домах не лучше. Идея была медь ВВГ 3х2.5 - для резеток и ВВГ на 1.5 Кв мм для освещения , перешли на ВВГ 3х1.5, но электроприборы все те же
Papanya
Papanya
02.10.2009 в 11:18:48
еще. Всем известны встраиваемые в потолок галогенные светильники, что поделать - мода Продаются трансформаторы средней мощностью около 400 ватт подсчитаем какой ток при напряжении 12 вольт 400:12=33.3(3) А Крепление провода к трансформатору на винтах Нам рекомендуют провод сечением для освещения 1.5 мм кв Максимальный провод который можно с трудом подключить к выводам транса 2.5 мм кв а надо какой ???
avmal
avmal
02.10.2009 в 11:20:17
AlexsandrS написал : а можно в квартире до резеток тняуть провод 4мм медь
Зачем?
