Посоветуйте пожалуйста смесь для стяжки в ванной комнате. Толщина стяжки будет от 1 см до 5 см.
30.09.2009 в 12:33:54
30.09.2009 в 13:27:48
не достаточно поставленна задача. надо быструю и тянуть по маякам, надо нивелирку, или просто намазюкать и обождать пока высохнет?
30.09.2009 в 15:46:16
gans gr написал :
Да честно говоря, хрен его знает. Надо сделать стяжку в ванной комнате. Купил цементную стяжку. а в инструкции написано, что она должна быть от 3 до 15 см. а у меня минимум идет 1 см, а максимум 5. Наверное удобнее будет по маякам. Но нужно желательно побыстрее и по проще...
30.09.2009 в 16:22:11
Ну вот напр. .По толщине подходит.
30.09.2009 в 16:23:58
Или этот, "быстрый", но от 2 см.
01.10.2009 в 09:38:46
Yudjin2005 написал : Купил цементную стяжку
конкретно, что купили? у нас (в РФ) в соотвествии со СНиП мин слой должен быть 2 см (для стяжек). наливайки работают от0,5 мм. грубые наливайки в тонком слое лучше правилом. хорошие, можно просто сделать порог, чтобы не вытекала, и вылить она и растечется.
01.10.2009 в 11:47:40
gans gr написал :
Да я не помню точно название стяжки, но она врядли подойдет. Во-первых,эта стяжка предназначена для слоев от 3 см (там достаточно крупный песок), а во вторых, у нее уже как пол года вышел срок годности и пляс на нее была пролита вода. По этому покупать новую все равно придется. Вот и стоит вопрос какую. ???
01.10.2009 в 11:58:57
тогда нужно прикидывать сколько 10 мм а сколько 50мм, и как вы желаете работать. если в среднем 1,5 см то надо прибл 60 кг смеси (3 мешка), и вылил пусть себе плавает. или всетаки направляющие, тогда примерно так же, может поболее но уже другую смесь. но все же лучше какую нибуть нормальную на ванную надобно не так много, можно и переплатить. если нет, тогда ЦПС.
01.10.2009 в 12:05:02
Ширина пола 1.7 м и идет равномерный уклон, от 1 см до 5 см на другом конце. А по поводу смеси я и хотел спросить, какую именно? И можно ли в ванной применять наливайку??? Плюс еще вопрос. Наливайка твердеет в течении 30 минут. Нужно будет примерно около 10 мешков. Ничего если когда я буду заливать последние мешки - первые уже будут застывшие???
01.10.2009 в 12:11:52
Yudjin2005 написал : первые уже будут застывшие
так не будет. просто наливайки в такой толщине должны быть на крупном песке (0,63 чаще всего). если форбо то это 971. есть и у других. но такие смеси это расход 1,7 кг на мм
01.10.2009 в 21:03:51
Yudjin2005 написал : Наливайка твердеет в течении 30 минут. Нужно будет примерно около 10 мешков. Ничего если когда я буду заливать последние мешки - первые уже будут застывшие???
Не... Это жизнеспособность 30 мин. Т.е время, за которое надо вылить и разровнять смесь, а время твердения, напр. по моей 1-й ссылке, 4-6 часов, т.е. по ней (смеси) можно ходить.
