Tul
Tul
30.09.2009 в 17:25:12
под плитку в кухонной зоне положил теплый пол (в плиточный клей) сейчас всё это дело подключил и начал наблюдать режим - постоянно включен, температуры пробовал разные - от 28 до 34 в терморегуляторе есть фича показывать сколько % времени идет нагрев (от общего времени).
И всегда процент работы больше половины, стремится видимо к 100% это у всех всегда так, или может я что не так сделал? Может до укладки плитки надо было ещё что-то теплоизолирующее ставить и тепло уходит вниз? Хотя в стяжке у меня заложен и пеноплекс, и пароизоляция (типа битумный слой). пробовал нагреть до максимума (40 градусов), ждал сутки и не дождался. За какой время должен прогреваться? или не париться, это нормальное поведение теплого пола?
z645
z645
Рязань
30.09.2009 в 17:41:02
2Tul
У тёплого пола должен быть датчик температуры... У вас есть? :)
Может не работает... или неправильно установлен.
Tul
Tul
30.09.2009 в 18:52:03
есть конечно да и вопросы несколько другие)
bantik
bantik
30.09.2009 в 19:47:16
Tul написал : За какой время должен прогреваться?
Дело в том, что у датчика есть свой "ум" и он может включать/выключать пол по своему усмотрению. Говоря в терминологии САУ - пол - это система, состоящая из 4-5 консервативных звеньев и сверху/снизу идет теплоотдача по дифференциальным законам. Значит датчику нужно вычислить коэффициенты каждого звена - чтобы управлять более эффективно. Теоретически вычислить передаточную функцию можно, подавая на вход разные импульсы (например меандр) и последовательно находить коэффициенты инерциальных звеньев. Есть такие терморегуляторы, которые умеют постоянно "самообучаться" - а зная передаточную функцию можно решать и обратную задачу - нагреть пол до температуры t к нужному времени. Тогда регулятор сам рассчитает требуемое время и заранее будет подогревать с нужной функцией (см типа Devi D550 http://teplo-mo.ru/product_info.php?cPath=41&products_id=15 ) Или сам соображать - когда люди нуждаются в какой температуре и программировать таймер. Но в дешевых игрушках думаю всего этого нет - поэтому скорее всего - просто где-то у датчика температуры постоянный сквозняк...
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.09.2009 в 19:53:16
2Tul Датчик неисправен (оборван, не там положен и т.п.) и мощность пола мала и не может нагреть нужную площадь. Но это уже вряд ли... У меня второй вариант и то периодически выключается на середине "крутилки"...-:)
Tul
Tul
30.09.2009 в 20:20:01
датчик проложен в соответствии с инструкцией, в гофре, между петлями кабеля. Сквозить там не может, хотя с атмосферой он и контачит - с противоположного конца гофры, около метра от датчика. Выход под кухонными шкафами в исправности датчика нет повода сомневаться, т.к. иногда нагрев выключается мощность заложена вполне нормальная, опять же - в соответствии с инструкцией. У меня получается по 125 ватт на квадратный метр. Да и вообще, теплый пол работает и я это ощущаю. Но интересует изначальный вопрос - сколько % времени подается напряжение на кабель, у кого как? Прошу ответить тех, кто знает у себя этот "параметр" ну или прикинуть примерно(у меня терморегулятор показывает эти данные). Хотя бы порядок - 10% общего времени, 50%, или почти всё время работает. Ну и второй вопрос - если кто-то прогревал пол на максимум, то сколько времени ушло на прогрев? P.S. я не то чтобы вижу у себя проблему, просто хочу поинтересоваться, у кого как
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
30.09.2009 в 21:47:12
Tul написал : ? Может до укладки плитки надо было ещё что-то теплоизолирующее ставить и тепло уходит вниз? Хотя в стяжке у меня заложен и пеноплекс, и пароизоляция (типа битумный слой
А что то теплоОТРАЖАЮЩЕЕ у Вас стоит?
Alekss
Alekss
30.09.2009 в 22:53:38
Процент работы будет зависеть от качества теплоизоляции и задаваемой температуры пола. Чем выше задана температура, тем больше процент работы. А до 40 градусов при вашей мощности он просто нагреть не в состоянии. По нормам для кухни она не должна превышать 26-27 градусов.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Tul
Tul
01.10.2009 в 12:56:05
Vo.V.A. написал : А что то теплоОТРАЖАЮЩЕЕ у Вас стоит?
Ничего не стоит. А что надо поставить? Поставлю когда в СУ буду делать
Alekss написал : По нормам для кухни она не должна превышать 26-27 градусов.
это по каким нормам? попробую 27 выставить, но плин тот же вопрос - скока у кого %?
Gru
Gru
Тула
02.10.2009 в 11:40:47
Tul написал : тот же вопрос - скока у кого %
Tul написал : в терморегуляторе есть фича показывать сколько % времени идет нагрев (от общего времени)
Вы реально считаете, что такая фича есть у большинства присутствующих?
А так, все сильно зависит от конструкции теплого пола, заложеной мощности, внешних условий. В идеале стремится к 10%, в реале для кабельного пола с теплоизоляцией на непервом этаже типового многоэтажного дома в неугловой квартире стремится к 30%. У Вас IMHO с теплым полом все в порядке.
Tul написал : это по каким нормам?
СНиП 2.04.05-91 написал : 3.20. ... Предельную температуру, град. С, греющей поверхности следует принимать:... д) для строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами: 26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей: 30 - для обходных дорожек, скамей плавательных бассейнов; 31 - для полов помещений с временным пребыванием людей; 28, 30, 33, 36, 38 для потолков при высоте помещения, не превы- шающей соответственно 2,8, 3,0, 3,5, 4 и 6 м. Примечания:
  1. Температуру греющей поверхности, град. С, для производствен- ных помещений следует принимать не менее чем на 20 % ниже температуры самовоспламенения веществ, находящихся в помещении.
  2. Температуру поверхности греющего пола по оси нагревательно- го элемента допускается принимать до 35 град. С. З. Ограничения температуры поверхности не распространяются на встроенные в перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления.
Tul
Tul
02.10.2009 в 11:59:11
Gru написал : Вы реально считаете, что такая фича есть у большинства присутствующих?
нет, т.к.
Tul написал : ну или прикинуть примерно
Gru написал : В идеале стремится к 10%, в реале для кабельного пола с теплоизоляцией на непервом этаже типового многоэтажного дома в неугловой квартире стремится к 30%. У Вас IMHO с теплым полом все в порядке.
у меня не меньше половины идет нагрев... правда, температыру все пробовал за 30 градусов
